Текущее время: 12 май 2026 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 02:21
По вашему паролю не подскажешь так как он лишен логики-;)
Ваш пароль: P54XA8P
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 02:36
может надо поиграть с регистром? а то никак(((
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 02:47
или добавить ещё коды
08E53C450A1298C78F
2297F0A28284137CF1
3697F0A28284137CF1
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 02:48
Пароль правильный что я дал...что-то вы не так делаете или что-то у вас не так :idea:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 02:51
а что хоть примерно может быть не так?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 11:45
Подключите усб клавиатуру и введите пароль с нее к примеру :idea:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 12:48
подключил, вводил и в русской раскладке, и в английской, ну никак, и большие и маленькие, может это какой-то сбой железа?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 14:26
Попробуйте учесть тот момент что у вас может быть активной клавиша Fn :idea:
т.е у вас на правой части клавиатуры будут активны синие символы :!:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 14:36
горит две лампочки, батарея и питание
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 14:44
при подключении клавиатуры через usb разве действует кнопка Fn?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 21:37
к сожалению ничего у меня не получается, перепробовал кучу вариантов, пробовал даже в БИОС не входит
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 18:35
попробуй с USB клавиатуры но предварительно сняв встроенную клаву, возможно кнопка залипла.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 22:59
Помогите, пожалуйста, разобраться с аппаратом Samsung NP-R518. Поставили BIOS пароль: 12345678, после чего перезагрузили ноутбук, ввели пароль в появившееся окошко, система пароль приняла, Windows загрузилась но во второй раз этот же пароль (12345678) BIOS уже не приняла и выдавала следующие ошибки после третьего ввода System Disabled:
034006108206380284;
320481210A0061C0248;
57088120410C830821;
14048120A0061C0248;
5110C0800518831024
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 00:00
Пароль правильный кроме одного символа :D
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 13:17
Пожалуйста,
Каком хоть он месте стоит?
Больно уж много комбинаций придется пробовать, ноутбук не стерпит перезагрузок, умрет и все тут
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 15:08
Вижу у вас совсем никак с фантазией :D
Пароль: 1234567 :wink:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 19:13
Перепробовал все кнопки и их сочетания с Shift, не в какую не принимает. Может у меня клавишные не в порядке. Пожалуйста, выдайте весь ответ, чтоб я смог проверить
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 19:42
тем не менее ноутбук показывает что пароль 12345678. Проглючило его.
034006108206380284;
57088120410C830821;
14048120A0061C0248;
5110C0800518831024
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 19:52
Не идут пароли 12345678 и расшифрованный из ИД номера 1234567
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 20:10
Тогда только сервис поможет. Увы.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 18:41
Здравствуйте сестра хотела переустановить windows, в общем там че то накрутила в биосе, теперь при включении просит пароль хотя говорит ничего не меняла ноут samsung np-r510 перебрали все возможные комбинации, не помогло выдает
System Disabled
386284E54F4C000000
476284E54F4C000000
106284E54F4C000000
5426905EE9C4000000
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 01:10
Уважаемые гуру ноутбуков Самсунг, помогите пожалуйста и мне в аналогичной ситуации.
Пол-года назад купил бук, R58Plus, когда настраивал, какого-то лешего, установил пароль на биос, а куда записал - ума не приложу.
Возникла необходимость систему сменить на новую, так все мои начинания и попытки подобрать пароль по типичным для меня паролям успехом, к сожалению, не увенчались.
Получаю вот такие коды:
49C0040803000000
09031004C0000000
17C0040803000000
22031004C0000000
Надеюсь на вашу помощь, хоть советом, хоть подсказкой, хоть паролем)
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 03:42
athlon Первая цифра совпадает с ноутом, вторая является первой, а вся последовательность симметрична.
Разгадаете, будет вам пароль.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 09:52
какой-то мусор получается в итоге, типа
<5>, ctrl+PgUp или если понятнее
Fn+I, Ctrl+Fn+9
плюс еще что-то не вводимое
System Disabled
386284E54F4C000000
476284E54F4C000000
106284E54F4C000000
5426905EE9C4000000
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 12:38
Разгадал.
Тезис о симметричной последовательности моментально навел на правильную мысль) Наверное, по закону подлости, только этот пароль мне в голову раньше и не приходил)
Спасибо огромное за оказанную помощь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 18:13
Попробовал еще раз списать коды может первый раз ошибся
пишет вот такое.
41980979E913000000
538924BCA713000000
016284E54F4C000000
Долги по учебе сдавать надо а я бук победить не могу. :(
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 19:23
возможно что комп не исправен, раз каждый раз получается мусор.
пишет вот такое.
41980979E913000000
538924BCA713000000
016284E54F4C000000
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 20:58
пишет вот такое.
41980979E913000000
538924BCA713000000
016284E54F4C000000
Заранее спасибо.
Вылечил разбиранием бука и снятием батарейки, теперь работает, всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Очередная страшная история
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 21:08
Очередная страшная история. Модель компа SAMSUNG P28 точнее сказать не могу, т.к. снизу все стерлось. Компу. шестой год пошел, год лежал без дела т.к. сломались вкладыши не петлях, недавно нашел донора, правда 29, переставил крышку, только она серая а сам ноут. серебристый. А пороль на биос и забыл к этому времени. Уже все перепробовал, ну ни что из паролей не подходит. ХЕЛП. Хотя бы намек.
342590D012112889
022590D012112889
0329094348880513
 Заголовок сообщения: Re: Очередная страшная история
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 21:43
пароль - детский врач по коррекции дефектов речи, произносить с украинским акцентом
342590D012112889
022590D012112889
0329094348880513
