Текущее время: 15 май 2026 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 17:53
Пароль на БИОС
Acer Aspire 5535
- 11473
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 19:47
Прошу прощения за невнимательность,не увидел ссылку вверху страницы.
За ссылку огромное спасибо - все решилось.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 20:00
Здравствуйте.
ноут Acer Aspire 7110 после трёхкратного ввода пароля на HDD выдает "Hdd password error code [10049]"
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 12:38
Доброе время суток.
Есть ноут Acer Extensa 5635ZG
один человек поставил пароль на BIOS и HDD. ммм чудак (ч==м)
1. пароль биоса снес перепрошивкой
2. а вот с HDD никак не убрать пароль =( пробовал MHDD, Victoria (dispwd, unlock) не помогает. Експаре ставит и все =(
код ошибки HDD 11108
В биосе если пробуешь подобрать код к HDD то ошибка 23130
HDD hitachi HTS545025B9A300
Помогите!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 12:53
Всем спасибо ломанул этой прогой
_http://rapidlinks.ru/link/?lnk=126680
Код:
C:\DOCUME~1\A205~1>C:\biosgen\HDD_PW 11108 0
unlock6.exe  v1.1  2 May 2003
Choice what kind of the password to be genereted:
0.) Exit....
1.) Scan Code
2.) Upper case ASCII Code
3.) Lower case ASCII Code
Enter your choice:2
4BQ6FKY
6XK89MG
KWMPXGK
 Заголовок сообщения: emachines E525
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 18:35
Помогите пожалуйсто!
Emachines E525 сразу при загрузке пишет ENTER CURRENT PASWORD
три раза ввожу и выдает system halt!,
разберал, форумы читал и понял что батарульку снимать непоможет.Может кто знает сервисный пароль или намекните, пожалуйсто, как сбросить :roll: ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 01:36
пожалуйста помогите с проблемой пароля на HDD на ACER aspire 5720zg код ошибки 10078500 ...пожалуйста ....
пробовал генерировать пароли через unlock6 сотню кодов перепробовал и ноль (((
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 16:06
Добрый день. Помогите пожалуйста со сбросом пароль на БИОС.
Ноутбук Acer travelmate 2410
Phoenix bios
Код ошибки 05113.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 17:37
Пробовали генерить пароли с помощью bios_pw.exe 05113 0
ни один не подходит :( Перепробовали кучу уже...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 23:53
xMAXIMx писал(а):
Помогите пожалуйста!!! Ноутбук acer aspire 5520g,решил сменить винт на больший. Поставил 320 Gb от ноута HP 6735s и теперь при включении просит пароль,пишет: Enter SATA Port 0 HDD User Password,потом выдает ошибку: hdd password error code 08606.
Ето потому ты так долго держал??? Ждал когда код скажут? Код там не подойдет от Асер, так как пароль был установлен на HP... - двоешник.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5500Z
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 11:07
Добрый день. Уже долгое время бьюсь с агрегатом Acer Aspire 5500Z, на который пароль шёл с продажи в магазине. Пароль запрещает вход в биос, таким образом не поставить загрузки с CD и, как следствие, не избавиться от винды.
Перешил биос на последний с оф.сайта. Пароль не убрался.
Биос пишет Insyde Software SCU и после третьей попытки тупо ноут выключает без каких-либо сообщений.
Перебрал уже тысячи паролей с разных форумов - результат нулевой.
Может, вы мне поможете?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 17:40
Прошу помощи. Ноут aspire 3000, запаролен hdd, HDD master ID 15768064, при вводе неправильного пароля пишет HDD is locked now.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 00:47
забыли пароль на bios просьба помочь
acer travel mate 2413wlc
код ошибки 13747
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 01:11
Всем привет, решил снести голову своему буку ASER TravelMate 2450 и столкнулся с проблемой входа в BIOS - просит пароль!!!! :( Сам до этого не чего под пароль не ставил, пробовал ввести 00000000,11111 и 12345 после чего выдоло System Disabled и все, ни каких цифер - кодов ошибок не было. Если кто с этим сталкивался или знает заводской пароль - пожалуйста помогите!!!!!!!!!! Заранее благодарен! :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 01:42
прочитал пост в начале страницы попробовал сгенерить сам выдает пароли семизначные например первым был vtd9h9n
может я что то неправильно делаю
ошибка 13747
набираю команду BIOS_PW.EXE 13747 0 enter
подскажите пожалуйста что делать или какой пароль вводить
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 16:52
Помогите ув. Гуру!
Acer 5930G-733G25Mi
BIOS 05470
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 22:05
Здравствуйте!
Подскажите пароль на BIOS
Модель-Acer TravelMate 2482
Код-14452
г Волгоград
ICQ 454203425
тел: 8-904-778-12-11
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 02:32
acer5110 система слетела биос запаролился код ошибки 12288 помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 06:47
Acer extensa 5220
HDD password error code - 06640
Заранее огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 16:11
Ноутбук ACER Aspire 5315
Encrypt HDD Key 10476312
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 00:43
acer travelmate 2451wlmi
ввожу три раза пасс в биосе. выдает ошибку. но код ошибки не пишет. попробовал прогу unlock6 он выдал три пароля но не один не подходит.
дорогие друзья что делать? хочу снести винду а войти в биос не могу что бы он загружался с CD.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 02:38
Ноутбук Aspire 5020
Стоит пароль на БИОС
код ошибки 07782. Прога по генерации не помогла(( Если не сложно подскажите пароль.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 00:58
Помогите, плз
Acer Aspire 5720G
BIOS - InsydeH2O (System BIOS Version - 1.17)
Encrypt HDD Key: 10617178
 Заголовок сообщения: po-mo-gi-te pojaluista!!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 07:19
acer aspire 6310, vydaet owibku 02654. kakoi na nego parol' v biose???
zaranee spasibo!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 16:42
Господа! Помогите снять пароль с биоса на ACER TravelMate 252LC_DT...
Попал на ремот лаптоп АCER TravelMate 252LC_DT в полностью дохлом состоянии.
Саму машинку вродибы как подняли, а вот ось поставить на нейо никак неполучается. Немогу попасть в биос для того чтоб поминять источник загрузки .
На лаптопе стоит PhoenixBIOS и установлен пароль. После трьох попыток ввода стандартных паролей выдаёт ошибку "System Disabled [05659]".
Пробовал вынимать батарейку, закорачивал контакты и проку НОЛЬ...
Помогите пожалуйста снять пасворд жаль пускать такую тачку на запчасти!!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 21:00
Ранее писал про бук
Acer Aspire 5720G
после этого перепробовал анлок, hdd_pw - ничего из паролей этих программ не подошло. перепрошил биос до версии 1.45 - ничего не прокатывает.. :( ...и теперь еще поменялся Encrypt HDD Key.
Acer Aspire 5720G
BIOS - InsydeH2O (System BIOS Version - 1.45)
Encrypt HDD Key: 20717932
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 21:23
Ноут eMachines E725. Password Key:68825345
Помогите пожалуйста разлочить...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 21:31
Оказывается, еще и на BIOS пароль установлен, хозяин, есессно ничего не помнит и не знает, подскажите плиз стандарнтый пасс на этот ноут.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 01:53
Помогите, пожалуйста, решить данную проблему, буду очень признателен за помощь. Acer TravelMate 2000 пароль на вход в BIOS
System Disable код ошибки (00588)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 01:50
Acer Aspire 5560
при включении пишет (после трех вводов): Hdd password error code 00324
Вот такая проблема, на биосе тоже был пароль, ошибка 02207, я его снял, вот этим
slm08gl (может кому пригодиться, буду рад)
Помогите люди добрые, координаты: makuha-007@rambler.ru
Skype: makuha-007
почта- makuha-007@rambler.ru
P.S. биос V1.17
Skype- makuha-007
почта:
