Текущее время: 14 май 2026 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 00:01
din
Три раза введите неправильный пароль - появится код ошибки. дайте его в сообщении, может получиться сгенерироватью
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 00:07
VIK_88, system disabled 14531
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 00:13
din
wqr49b0
qwmkkym
lc3twpg
di9cbyu
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 00:25
VIK_88, мегапрофи!:) Спасибо!
Но бук входит в циклическую перезагрузку, не пытаясь даже искать загрузку на дисках...Сделал сброс настроек по умолчанию, выставил приоритет HDD - не помогает...и с DVD тоже не грузится:(
Уверяют, что запаролился сам...В чём дело? Может перешивать биос надо?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 08:10
Северный мост. Какая модель бука, не нашёл, возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 08:20
din писал(а):
VIK_88, мегапрофи!:) Сделал сброс настроек по умолчанию, выставил приоритет HDD - не помогает...и с DVD тоже не грузится:(
настройку и сброс делали в биосе?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 08:50
какая настройка биос при циклической перезагрузке? Перепрошить если только на программаторе.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 10:43
Тем не менее, aspire 5315 именно так себя и вёл до сброса путём отпаивания батарейки.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 12:30
Сброс по F9 делал. После чего на весь экран нарисовал красивую мозаику:). Снял батарею питания, мозаика перестала появляться. Поставил в DVD загрузочный диск (пробовал разные) При старте раскручивает диск, задумывается, и перезагружает снова по кругу На жёстком диске система установлена, но не грузит тоже. Иногда появлялось системное сообщение в три слова ........handler, не запомнил... теперь не появляется. Подскажите, где у него батарейка сидит, попробую отпаять - снимал нижню крышку где оперативка сидит, планку с кнопками и клавиатуру - не нашёл:(
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 13:09
Текст сообщения - Unregistered Exception Handler. При нём перезагрузка прекращается и бук не управляется - только выкл.... Настройки биоса правильные, должен грузиться. Пароль супервизора отключил, все производимые изменения сохраняются, могу выбрать источник загрузки по F12 при старте. Биос похоже в норме, cmos бы очистить от мусора - где батарейка, неужели придётся полностью разбирать, бук новый...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 14:06
спасибо огромное пароль подошел.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 17:06
Добрый день, VIK_88
подскажи пожалуйста пароль к BIOS system disabled 02675
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 13:14
Помогите пожалуйста. Ноутбук Acer Aspire 5115WLMI требует пароль HDD.
Плохой совет - это тоже идея, пусть и плохая.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 14:43
evserv писал(а):
klavdius
Пробуйте этот пароль: c8nnuyt
Помогите с паролем на биосе
Acer Aspire 3610
Ошибка 05397
Уважаемый psash :!:
У меня не так много времени чтобы тратить его на удаление кучи сообщений на одну тему :!:
Чтобы Вам посчитали пароль не надо плодить кучу сообщений и засорять форум....думаю у себя вы так не делаете!!!
А раз так поступаете то получите ваш пароль с задержкой на мое усмотрение!!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 15:11
Я не специально писал несколько раз, просто сообщения не видел своего в форуме!! Простите меня!!!!
Да, только шапки почему-то у них были разные :idea:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 16:05
В ручную набирал же, поэтому пробовал по разному, что бы сообщение появилось. Раньше не приходилось ни разу на форумах писать. :!:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 21:30
dragon81
11c8evi
ypw2x3z
Rasul13
А код ошибки есть при трёхкратном вводе неправильного пароля?
psash
Ошибка 05397 на биосе
h54hcw3
qv4entq
dxe36mr
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 02:35
Привет
После удаления программы отпечатков пальцев выдается тот же код ошибки что при входе в БИОС, что при загрузке - 13204.
Acer Travelmate 6292-812G25Mn
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 11:21
tiash
pzsxlkp
o3lbqw0
pcmgrdd
ow0hkiu
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 12:14
Добрый день, у меня Acer Travelmate 6292.
После трех неудачных попыток ввести пароль на биос, выдает "System Disabled [06733]".
Пожалуйста, сгенерируйте пароль
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 12:28
xvg
lyxqzam
wwjw7yl
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 12:56
Большое человеческое спасибо! помогло!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 14:06
VIK_88
Большое спасибо
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5115WLMI требует пароль HDD
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 16:38
VIK_88 писал:
Неправильный пароль не вводил не разу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 17:42
Подскажите пожалуйста пароль на биос
Бук - TravelMate 2410
Код ошибки - 00009
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 18:52
пожалуйста помогите :roll:
ноутбук Acer Extenca 5220
ошибка [15563]
не знаю точно на HDD пароль или на BIOS, но дальше ввода паролей и неправильных 3-х попыток не пускает, лишь эта ошибка :(
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009 20:31
hack_death
Код ошибки - 00009
or1pw4x
iz18p2i
uwjw3rv
a5bv6go
solwate2008
ошибка [15563] если на биос
j0wrjnu
1zq5nde
iw65rz4
r26oz0a
если на HDD
XT6W846
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 02:27
emachines d620
System Disabled [05391]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 15:15
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с забытым паролем на BIOS.
Aspire 7110 (7111WSMi)
System Disabled [ 04615 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 20:23
Доброе утро
проблема та же
ноут Emachines D620
нужен BIOS pass
код ошибки 01664
