Текущее время: 16 май 2026 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 13:58
zyboskal писал(а):
ААА люди помоите 4 генератора пробовал ни один не дал нормальный пароль, Асер Аспире 5024WLMI bios феникс
12307 выдает((
срочно нужно, не могу девайс блютузовский включить(( :cry: :cry: :cry:
h7rp71i
t1gx8ph
0jro41g
ukjv20w
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 06:47
Ноутбук Acer TravelMate 5720
Код ошибки 15112
Нужен пароль на биос.
 Заголовок сообщения: acer aspire 5602WLMI
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 11:36
Помогите с кодом на биос для acer aspire 5602WLMI
код блокировки 13577
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 06:42
Acer TravelMate 2490
после замены южного моста выдаёт запрос пароля на жёсткий диск, после ввода выдаёт ошибку [11262]
Подскажите как открыть жёсткий диск?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 14:05
На ACER TravelMate 2350 (BIOS Insude v.1.70)
После трех попыток код ошибки не выдается, а сразу закрывается система. Предположительно пароль 8-значный.
Подскажите, каким рбразом определить код ошибки или снять пароль.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 16:37
прошу прощения, ошибку неправильно написал
Ноутбук Acer TrMate 5610?
ошибка биоса 15754
Помогите пож, жалко железку, работала и на те, винду даже поставить не могу, разобрал, снял батарейку на полдня и ничего не получилось.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Help
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 17:11
Acer 3023
System Disabled [19351]
===help===help===help===
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 17:19
p.s.
Phoenix cME FirstBios Notebook Pro
V1.20
System Disabled [13951]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 08:54
Доброго Времени Суток!!!!!
Пожалуйста помогите сбросить пароль на BIOS
Есть Acer TravelMate 2414WLMi
PhoienixBIOS 4.0 Release 6.1 пишет"System Disabled 00819"
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 10:21
hyx
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 12:46
ребят очень нужно, выручайте. заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 17:05
попробуй
leitp3u
vjv1jyj
mumwvbm
72u6ddq
z6afr1w
miix7n5
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 18:06
не подошли(((
 Заголовок сообщения: Acer Aspire
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 19:52
Help plz, с ноутом Acer Aspire 5520
Невозможно зайти в биос, при продаже стоит заводкой пароль, после 3 неверных введёных паролей, выдает ошибку [09090], что это может быть??.... Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 15:43
Помогите , пожалуйста снять пароль с BIOS на буке Acer Aspire 5520G !
код ошибки 16257 system disabled .
BIOS Phoenix .
Заранее спасибо!
Не торопись, а то успеешь...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 18:45
[quote="Elektron"]Помогите , пожалуйста снять пароль с BIOS на буке Acer Aspire 5520G !
nhmlfu
pqzhs
3991582
8476411
953394
2598394
642348
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 06:09
HELP! HELP! HELP! HELP!
Код ошибки 15112
Очень сильно нужен. Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 14:52
помогите пожалуйста с паролем к acer 1640z. код ошибки 00007, биос феникс. заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 18:26
Помогите плиз
у меня Acer Travelmate 2303
на жестком диске стоит пароль которого я не помню
выдает ошибку: System Disabled [00007]
HDD Master ID: 47874283
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 18:37
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, снять пароль с биос Acer TM2420 модель MS2180
Код блокировки 00873
Перепробовал утилитки, которые удалось найти, ничего не получается.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 20:36
Посоветуйте!
Пароль для снятия блокировкии HDD ноутбука Acer Aspire 3690. Код ошибки [12638]. Заранее очень благодарен. Третий день рыщу по форумам, без результата. Использовал HDD_PW.EXE, отсоединял и смотрел диск MHDD, Викторией, перепрошивал BIOS на последнюю (3.60) версию, не помогло..... На ноуте ВЕСЬ архив семейных фото моего товарища! Терять обидно! Надеюсь на Вашу помощь-подсказку!
 Заголовок сообщения: сброс палоля Hdd
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 11:37
ноутбук acer 5315 стал запрашивать пароль на HDD хотя его никто не ставил, код ошибки дальше.
Encrypt HDD key: 11400210
 Заголовок сообщения: Помогите Ноутбук Acer Aspire 8942 Series...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 13:45
Купил ноут, решил переустановить операционку!!! Попробовал зайти в биос, просит ввести пароль хз че за пароль вводиш 3 раза че нить левое потомо выдает System Disabled [01313] Незнаю че делать облазил кучу форумов!!! Люди добрые помогите кто чем может :( :( :(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 08:18
Код ошибки 15112
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:36
Здравствуйте!
Проблема с пародем на БИОС ноутбука ACER Aspire 5315.
При вводе 3 раза неправельно пароля пишет "Password Check Failed and System Halted"и потом просто темный экран, а кода нету.
Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Aspire 3020 и Aspire 5680 Sustem Disabled
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 11:50
после третей попытке входа в биос ошибка
Aspire 3020 Sustem Disabled [09813]
Aspire 5680 Sustem Disabled [06538]
уже замучался с ними вытаскивания батарей ниче не дает
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 14:37
Acer Aspire 1400
bios pass err code 49344
 Заголовок сообщения: Re: сброс палоля Hdd
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 15:46
Password : 04568836
 Заголовок сообщения: помогите
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 10:43
Acer Aspire 4315 после трех неправильных паролей выдает 09008
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 13:21
Aspire 5680 включается в безапасном режиме есть ли вариант удалить или узнать пароль биоса? win-XP
