Текущее время: 25 май 2026 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-51 (mk2ll) BIOS Password
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 16:51
evserv
tehnoman писал(а):
Сунул винт в старый Фуджик с IDE-шным разъемом, начинаю грузиться, Primary Master Hard Disk Error Press F1 to resume
И на F1 то не реагирует ни как. Хотя в биосе винт определяется нормально =(
пробовал и на десктопном компе через переходник подключать этот винт, те же яйца, только в профиль, хотя в Панасе этот винт исправно работал и грузил ОСь.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 19:15
У меня ноут серии CF-52, и тоже пароль и так же не даёт загрузиться с других устройств кроме как с HDD. Но есть одна прелесть, микросхема самого биоса в доступном месте. С помощью программатора и прищепки для микросхемы считал биос. Биос AMI, далее утилитой AMIBCP в этом дампе биоса изменил приоритет загрузки устройств и логотип (логотип был не Panasonic) и тем же программатором залил дамп обратно в биос. И все дела. Но теперь всё же хочется снять пароль, чисто из спортивного интереса. Эти лаптопы Panasonic CF имеют кучу защит в том числе защита данных. За саму защиту данных отвечает чип TPM, так вот в нём хранятся ключи шифрования и для работы защиты TPM необходимо что бы был установлен пароль на биос, у меня такое предположение что сам пароль хранится в этом же чипе. Есть возможность обнулить чип TPM, но незнаю как повлияет это потом на работу самого лаптопа, так как эти ключи шифрования устанавливает сам производитель и есть ли возможность потом их восстановить пока не знаю. Кто знаком с TPM поделитесь информацией.
Ещё одна приятная фишка что после перепрошивки лаптопы эти не ругаются на контрольную сумму, как обычно это делают другие, но без программатора биос не перепрошить даже тем же самым дампом, лаптоп категорически отвергает все дампы то ссылаясь на то что версия биос идентична уже имеющейся, то на неверную контрольную сумму.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 02:47
Novaja HDD ,stavitsja sistema windows 7( bez dreiverov) na drugom noute, potom stavich v panas...provereno!
!!!!Panas sam lochit srazu novuju HDD!!!!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 08:45
выложите считанный биос- посмотрю насчет пароля
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 18:08
Ребят помогите реанимировать CF-31 MK 2 J
Просит пароль и на биос и на загрузку
Дамп флэшки считал, заказывал на ебей чистую без парольную флэшку, впоял в материнку все равно пороль просит.
Дамп
https://www.sendspace.com/file/v4ekg0
