Текущее время: 16 май 2026 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 00:57
Amost писал(а):
Ноут eMachines e642g
стоял пароль на биос, после 3х неправильных вводов выдал "System will halt!! Press any key", после чего остается черный экран с курсором ввода "_"
код блокировки не выдавал.. ((
Amost писал(а):
Есть вероятность, что кто-то уже 3 раза ввел пароль неправильно, и если код блокировки показывается 1раз, то как узнать код блокировки?
И еще, просит ввести пароль так "Enter Current Password:?"
мб вопросительный знак и есть код ошибки? похоже на бред
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 07:52
Пароль снимается специальной утилитой, доступной в АСЦ.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 10:32
Леша Рюмин писал(а):
Помогите паролем на BIOS
Acer TM 2420
System disabled 01464
Заранее благодарен,
ztr92yo
lb4r1nx
boyju8o
of2hu8w
К сожалению, ни одни не подошел :(
styzx
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 11:56
Acer TM 2420
Заранее благодарен,
ztr92yo
lb4r1nx
boyju8o
of2hu8w
Сними клавиатуру. Рядом с разъемом клавиатуры (слева, чуть выше) будут перемычки. А дальше вот:
2. Clear Password
PIN Pad: Bypassing Password Check, Keep shorting EC44(2 square pad) or G12 (2 triangle pad)as above PIN pad and then powering on the system will force the BIOS to clear Supervisor and User passwords. That means both the power-on and setup passwords, and the HDD password are all cleared.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 12:15
Acer TM 2420
Заранее благодарен,
ztr92yo
lb4r1nx
boyju8o
of2hu8w
styzx
и этот не подошел
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 12:16
Acer TM 2420
Заранее благодарен,
ztr92yo
lb4r1nx
boyju8o
of2hu8w
2. Clear Password
Спасибо за совет, но я не спец по разборке ноутов - программные методы существуют?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:09
acer 5630,Код ошибки 11764 ,в сервис мануаль jamper на сброс указывает на место под планками памяти ,но там его нет ,может у кого программка под рукой кинте кодом пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:38
все ...скачал программку ,код sz6dt0xб,...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 11:20
Здравствуйте
Подскажите
Есть ноутбку Acer Aspire 5050 ZR3. Был пароль на биос и на HDD. На биос пароль снял. А вот на HDD пароль снять никак не получается. Через прогу HDD_PW генерирую коды - они не подходят. Мож я что не так делаю?
Если пытаться в биосе снять пароль - после трех неудачный попыток выдает код 23130
Если пытаться ввести пароль после пост теста - после трех неудачный попыток появляется код 05902
Как снять пароль с HDD?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 13:34
mmn писал(а):
Здравствуйте
Подскажите
Вводи в окне запроса пароля
6HPK8WO
QK1U0KH
7YTIW1Y
6V2II58
NIF4452
DQQUC7I
 Заголовок сообщения: E527-902G25Mi
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 15:14
Нужна помощь:
E527-902G25Mi
Enter CURRENT Password:?
ну и потом:
Password check Fail!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 19:12
ACER EXTENSA 5220
Phoenix TrustedCore
System Disabled [07258]
Срочно нужен пароль! пожалуйста помогите.
Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 23:54
Aser 3610: BIOS: Phoenix
>BIOS Setup>
sistem disable
01844
Ни одна прога не подбирает пароли.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 21:23
Acer TravelMate 5320 error 00843
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 06:58
acer tm2413nlm
запароленый bios ошибка 15415 :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 12:04
Помогите пожалуйста с паролем на HDD Acer 6930
код ошибки [01509]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:51
Попробуйте если не подойдут пишите.
o11d8oj
l3kimb9
bo45bj5
n3v2x8g
Naskel писал(а):
acer tm2413nlm
2kjgxw0
код ошибки [01509]
XPPW29A
0XOGYW1
H50N2R5
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:45
evserv
Help!
Aspire 3003LC запаролился!
На BIOS - System Disable [05194]
На HDD - после трех неверных паролей, просит "HDD Master password", далее винт гасит(блокирует) и пытается грузится по LAN, код невыводит :( .
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:56
ans76 писал(а):
evserv
Help!
Спасибо.
Забыл добавить HDD-Hitachi 40GB HTS424040M9AT00 - какой у них мастер пароль?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:04
[quote="ans76"]evserv
Help!
vfgapbw
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:47
o11d8oj
Огромное спасибо - этот подошел. :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 23:00
o11d8oj
l3kimb9
bo45bj5
n3v2x8g
Naskel писал(а):
acer tm2413nlm
2kjgxw0
код ошибки [01509]
XPPW29A
0XOGYW1
H50N2R5
:( не подошли
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 00:45
Помогите разблокировать HDD
ACER EXTENSA 5635ZG
Hdd password error code 12868
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 04:48
ednar
Спасибо - vfgapbw на BIOS подошел!
В BIOSе есть строчка HDD Master ID: 43885013 - с помощью этого кода можно снять пароль?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 12:01
Люди добрые АУ!
Не подскажите пароль на HDD для Aspire 3003LC - сам запаролился!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 03:55
Здравствуйте, помогите паролем на HDD
Acer TravelMate 6292
ошибка 08956
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 04:04
ошибка 08956
biz2rk0
vjzaj8e
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 04:06
ошибка 08956
Вернее это на HDD, то на БИОС было
HOYBE06
E2VWM47
P5MJXE3
FA99427
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 16:17
помогите найти пароль
aspire 3004LC
System disabled 00007
помогите найти пароль на HDD
aspire 3004LC
