Текущее время: 13 май 2026 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 04:57
Добрый день!
Товарищ отдал ноут Самсунг Х460, но вот незадача: на биосе стоит Pre-Boot Authentication по отпечатку пальца, который мы не можем отключить даже после вполне легитимного входа в биос. Отпечаток он прокатывает, но ни сменить, ни отключить эту защиту в биосе не предлагается.
С винтом и содержимым винта, понятно, это не связано никак. Но была надежда, что можно установить в OmniPass и там добавить, скажем, мой отпечаток или отключить наконец всю эту е..рунду - тоже не получается. Как быть? Сейчас комп включен, но возможности перезагрузить его нету, товарища снова увижу только через три недели.
Буду еще пробовать батарейку отключать, но не факт что найду ее и не факт что это сбросит защиту.
У меня у самого точно такой же X460 (покупались одновременно) - если это вдруг поможет, может склонировать чего можно.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 04:59
А, и конечно же, пароль (который предлагается ввести взамен отпечатка) - установленный сколько-то лет назад - он не помнит никак совсем :-) Пароли биоса (supervisor, user, hdd) ставятся и снимаются без проблем.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 23:37
Доброго времени.
Помогите пожалуйста с паролем NP350E7C-S04RU
2589B63D9C2390000
444CDEB1B361930000
4713DB8D6785390000
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 23:52
[offtopic]2589B63D9C2390000[/offtopic]
2589B763D9C2390000
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 23:54
2589B763D9C2390000
bolgar
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 00:05
SileNTViP Спасибо большое! С наступающим Новым Годом! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 08:42
NP310E5C-A01
319891660000000000
196219990000000000
nm, не подходит :(
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 09:20
Спасибо, не надо уже.
Вспомнили, 123 был :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 20:20
Проблема с фингерпринтом решилась физическим отключением датчика.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 21:09
помогите!!! что только не делал, батарейку вытаскивал на полчаса, контакты под батарею на плате тоже замыкал на полчаса, не помогло, пароль при входе в биос не уходит, да и дальше boot menu дело не идет(((
hdd отсоединял и присоединял, тоже самое
ноутбук samsung NP300E5C (мать scala3-15)
каждый раз коды ошибок разные выдает, даже если просто вместо пароля нажимаю enter
вот такие коды ошибок с надписью сверху:
System Password Entry Failed
System Disabled!
0D2662C49800000000
2B2662C49800000000
1D9889622600000000
006298892600000000
15894C263100000000
1F894C263100000000
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 21:19
System Disabled!
0D2662C49800000000
2B2662C49800000000
1D9889622600000000
006298892600000000
15894C263100000000
1F894C263100000000
1111
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 21:39
System Disabled!
0D2662C49800000000
2B2662C49800000000
1D9889622600000000
006298892600000000
15894C263100000000
1F894C263100000000
1111
спасибо огромнейшее ВАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОМОГЛО!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 00:40
Прошу помощи=ноут samsung Np300e5c
[24810C0630C0180000]
Вставлял bbbbbb , не катит=может какую кнопку нажать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 01:16
Наверно это лишь потому, что пароль 000000
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 01:31
Спасибо!=генерировал тут-- http://onns.ru/index.php?action=gnuspwdgen
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 10:51
Добрый день помогите !!!
Ноут NP350E5C-S06RU
02C5BB2B9CE8000000
34C5BB2B9CE8000000
518BDDAC72D1000000
Заранее огромное спасибо[font=Arial][/font]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 11:45
Ноут NP350E5C-S06RU
02C5BB2B9CE8000000
34C5BB2B9CE8000000
518BDDAC72D1000000
qwert
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 12:15
[font=Arial]Преогромное спасибо, не знал что и делать уже )[/font]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 14:18
Здравствуйте, на ноутбук R60plus ставил пароль 639 , залез в биос - вроде ничего не менял, но старый пароль (639) перестал работать. В биос залазил из-за экрана смерти.
сейчас пишет после трех вводов пароля
4083209200000000
1383209200000000
391C024A00000000
Кто-нибудь знает что это такое, и как с этим бороться, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 14:23
Добрый день помогите. Выдает цифры 352664СС1A00000000
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 16:45
4083209200000000
1383209200000000
391C024A00000000
639 и есть. Только 9 на цифровой. Пробуй девятку с зажатой Fn кнопкой.
rufan писал(а):
352664СС1A00000000
1234
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 19:16
Добрый день,
Помогите пожалуйста с паролем NP270E5E
34C018810C60183006
06810C0630C01860C0
236018810630C00C81
Oгромное cпасибо.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 19:26
andreika писал(а):
Добрый день,
34C018810C60183006
06810C0630C01860C0
236018810630C00C81
Oгромное cпасибо.
bbbbbbbb или 00000000
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 19:33
SileNTViP писал(а):
andreika писал(а):
Добрый день,
34C018810C60183006
06810C0630C01860C0
236018810630C00C81
Oгромное cпасибо.
Спасибо Вам, подошел 00000000
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 18:01
Здравствуйте! помогите снять пароль, ноут samung rv-509
выдает
08E9A049284762050F
31A782A40AD14C5000
12E9A049284762050F
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 18:12
выдает
08E9A049284762050F
31A782A40AD14C5000
12E9A049284762050F
120275ta цифры на цифровой клаве
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 18:17
SileNTViP спасибо помогло
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 07:41
привет помогите SAMSUNG n150
Выдает
45011808A081071D84
46048120A0061CD142
52088120410C834709
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 08:25
Помогите пожалуйста!!! На ноуте samsung np300e5v запаролили bios, 3 раза ввели неправильно пароль и вылезло сообщение Sistem Disabled 022925529200000000Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 09:09
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Ноут samsung np355v5c-s0eru требует системный пароль при неправильном вводе выдаёт такие вот коды
442666D41800000000
189899A0600000000
3389CCA63000000000
Зарание благодарен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vasian64, Yandex [Bot]
