Текущее время: 12 май 2026 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 164  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS samsung R40 plus
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 22:24
Убили раздел. стали переставлять, отошли попить пивка ...вернулись стоит пасс на винт, помучал стандартные варианты с т б и а , не помогает , в вики USER High Locked
В сервиске упорно посылают нафиг , что такое пц300 им наверное вапще не известно.
Samsung R 425
ID:
053E101082212C4630
347C101005428519C0
28F808401484853218
548F010482480B6406
17E340080A21584603
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 12:29
Скорее всего не поможет, но попробуй: sd1tf0p5
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 18:07
Спасибо, а чем обусловлено мнение что врятле поможет? Если конечно не секрет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 18:09
кстати относительно поста до меня, он выдает разные коды но, коды разнятся в последних 4 и первых 4 символах ... не совсем уловил связь, но все же не заметить не мог.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 10:54
Всем привет. Проблема следующего характера: на нетбуке Samsung NP-N210 при включении выводится табличка Phoenix FailSafe и просит ввести какой то код...что это вообще за таблица, и что она блокирует?
И если это все таки пароль биоса то как его сбросить? Никаких кодов после неправильного введения пароля несколько раз не выдает.. просто говорит что Аутентификация провалена и тд..
Помогите пожалуйста что чего знает! :(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:49
Поздравляю, у вас активирован защитный сервис. Так и должно быть после переустановки ОСи, смены винта и т.д., если сервис активирован. Теперь вам один путь - АСЦ. Никакие генераторы паролей не помогут.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 08:22
Мда.. отлично... тогда другой вопрос - я так понимаю она связана с микросхемой Bios... теоретически если ее обнулить, то все должно сброситься.. так вот собсно вопрос - где микросхема биос на данном ноутбуке никто не знает?? попробовать ее выпаять...
и второй вопрос - куда она пишет данный ключ - в микросхему биоса или в какую нибудь энергонезависимую память?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 09:16
Я не пробовал снимать такие пароли, дополнительной памяти там нет. Где хранится ключ я тоже не знаю. Теоретически, можно попробовать не обнулить биос, а перешить его на программаторе.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 11:23
После изучения этого вопроса понял что это делается своей сервисной методой, а не паролем!
Кто в сервисе самсуна работают это знают и вам сделают ;)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 09:03
Вообщем проблема решилась почти.. написал в америку в ТП этой софтины... попросили выслать документы подтверждающие покупку, т.к фигня эта активирована на другого человека.. вот на неделе отправлю сканы обещались выслать код.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с паролем на samsung
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 14:23
Принесли бук на ремонт, починил, запускаю для проверки там пароль на биосе. Бук старый (Samsung p29), хозяин бука говорит что давно им не пользовался и точно пароль не помнит, но скорее всего он начинается на w19**, вместо ** длжны быть 2 циферки больше 20 но меньше 70, перебрал половину, ужасно утомился, после трех неправильных вводов он говорит "система отключена" и пишет цифры
3304040880300200
4910024004188000
0310024004188000
2240100810060100
3804040880300200
Подскажите пожалуйста как ускорить процесс перебора или что можно еще сделать ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 17:31
Пожалуста помогите!! взял ноут с рук месец назад ну и телефон человека потерял!
а про пароль на биосе мне не кто и не сказал!(
вот выдает при неверном вводе:
21С0061001000000,
0630С08002000000,
4230С08002000000,
0718812080000000
Модель samsung r60plus
или NP-R60s
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 17:40
3304040880300200
4910024004188000
0310024004188000
2240100810060100
3804040880300200
Перебрал все оставшиеся варианты, ничего не вышло, связался с хозяином, оказывается первая буква может быть "V" "v" "W" "w" "d" "D" (его фамилия начинается с буквы "в" и он помнит что использовал первую букву своей фамилии, а цифры 19** это какое то событие из его молодости, какое именно он не помнит) вариантов добавилось, я почти в отчаянии :ny_tik:
Помогите кто чем может
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:44
21С0061001000000,
0630С08002000000,
4230С08002000000,
0718812080000000
или NP-R60s
5231
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:45
JIuC писал(а):
3304040880300200
4910024004188000
0310024004188000
2240100810060100
3804040880300200
171151
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:47
[quote="JIuC"][quote="JIuC"]Принесли бук на ремонт, починил, запускаю для проверки там пароль на биосе. Бук старый (Samsung p29), хозяин бука говорит что давно им не пользовался и точно пароль не помнит, но скорее всего он начинается на w19**, вместо ** длжны быть 2 циферки больше 20 но меньше 70, перебрал половину, ужасно утомился, после трех неправильных вводов он говорит "система отключена" и пишет цифры
3304040880300200
4910024004188000
0310024004188000
2240100810060100
3804040880300200
171151
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 22:36
Здравствуйте, Уважаемые знатоки!!! Надеюсь на Вашу помощь.
Ничего нового, только пароли на BIOS. Ноут Samsung NP-R517-DA03, коды прилагаю
11448B890830881F00
4788C5262060883E00
07448B890830881F00
44222EC4101888C700
05228B89041844C700
пользователь говорит, что пароль 26684, но он не подходит
обнуление BIOS поможет решить проблему? или только пароль вернет из небытия машинку.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 02:12
ednar огромное спасибо!))))))
а как это делается?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 14:49
Доброго всем времени суток!
Пытался собственноручно восстановить пароль к ноуту samsung R40~ используя прогу HDD_PW.exe, но вот что он пишет:
C:\password>HDD_PW.EXE [my_error_passwd]
unlock6.exe v1.1 2 May 2003
Choice what kind of the password to be genereted:
0.) Exit....
1.) Scan Code
2.) Upper case ASCII Code
3.) Lower case ASCII Code
Enter your choice:1
Выбирал функцию 1, т.е. 1.) Scan Code, но прога просто генерит=((
Одним словом у меня ни чего не вышло=(
Помогите, пожалуйста, восстановить пароль к ноуту samsung R40~, вот ошибки:
30C01664030BC88B
571885C881168C2E
зы: please, поделитесь со мной вашими знаниями=) Who you its do?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО=)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 21:35
0.) Exit....
1.) Scan Code
Enter your choice:1
30C01664030BC88B
571885C881168C2E
50p50pc
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО=)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 21:37
11448B890830881F00
4788C5262060883E00
07448B890830881F00
44222EC4101888C700
05228B89041844C700
windows
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 05:21
ednar большое спасибо за помощь
P.S. Да прибудет с Вами Великая Сила!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 11:37
ednar, thank you very much. :co_ol:
:danser_dans: :-|-: :ya_hoo_oo: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 19:53
Помогите Пожалуйста!! Ноутбук R418, коды:
055817018433908909
375817018433908909
505817018433908909
Спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:48
055817018433908909
375817018433908909
505817018433908909
Спасибо за ранее.
pesnia shorni..... b.....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 13:23
Добрый день. Помогите с паролем. Samsung NP-X520
Коды:
16088120410C830821
304006108206380284
124006108206380284
23048120A0061C0248
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 14:15
Коды:
16088120410C830821
304006108206380284
124006108206380284
23048120A0061C0248
12345678
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 14:17
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 21:18
ednar писал(а):
055817018433908909
375817018433908909
505817018433908909
Спасибо за ранее.
т.е ????
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 22:06
rubkazol писал(а):
ednar писал(а):
055817018433908909
375817018433908909
505817018433908909
Спасибо за ранее.
т.е ????
Bummer.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
