Текущее время: 13 май 2026 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 11:55
Xischnik79 зайди в биос в раздел security и смени там пасс везде, где не стоит clear... введи старый, а новый оставь пустым...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 16:55
доброго времени суток, ноут Samsung np355v5 нужен пароль биоса,выскакивает код: 25C498894C00000000, заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 17:13
Skindizel - 1111
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 14:42
Добрый день!
Помогите с паролем на BIOS для samsung NP-300E5X-A04RU
Пишет Enter Password
после трёх попыток выдаёт такой код
122664CC0000000000
02C419990000000000
352664CC0000000000
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 15:46
vasilr007 - 123
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 19:52
SileNTViP Спасибо большое!!! :bra_vo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 15:36
Здравствуйте!
Помогите с паролем на BIOS для samsung NP305E5A-S0CRU
после трёх попыток выдаёт такие цифры
41088130A007000000
268006188207000000
1302180CA0C1000000
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 15:52
JORDIMO - 32546
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 16:14
все подошло.большое человеческое СПАСИБА!
в связи с этим пару вопросов.
1 - почему некоторые самсунги запоролены?(это не первый запороленный самсунг у меня)
2 - я так понимаю есть какойто генератор для паролей на самсунг?
3 - пробовал скинуть пароль снятием батарейки.замыкал кантакты.не помогало.почему?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 16:20
JORDIMO
1 - кто то поставил пароль... (видимо бывают случаи срабатывания пароля на HDD)
2 - есть на 16 в свободном доступе.
3 - пароль храниться в другом месте (там где энергонезависимая память. Бывает в контроллерах)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 11:32
Добрый день-ночь! Нетбук Samsung NP-NC110-A05RU. HDD User Password High Level. Код 10C881C01380032618. PWGEN-SAMSUNG выдал p55rd5r5 - не прошел.
1) Как узнать в каком регистре и языке вводятся 8 символов в поле запроса пароля в нетбуке? Может надо удерживать Fn или какой-то особый метод ввода.
2) Есть несколько кодов после 3-х разового ввода пароля. Имеет ли значение последний или любой из кодов?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 12:00
PappaGen пасс верный. Коды значения не имеют, т.к. генерят одну фразу. Если на клаве нет отдельной цифровой, то может p вводиться как цифра, пробуйте с Fn. Регистр точно не знаю, но лучше тот, который выдал.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:21
Я пробовал с Fn и без. также в биос изменял назначения клавиш намлок и Фн. Нетбук правый намлок находится на буквах. Этот пасс является Мастер пассвордом, значит его нужно вводить в MHDD или Victoria может быть. я вводил в поле запроса пароля User Password.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:46
А если пытаюсь ввести 3 раза пароль в БИОС, то код 480800000000000000 (14 нулей), из этого последовало, что мастер пароль "1"
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 15:26
Спасибо за помощь, пока не удалось ввести пароль правильно)) не один день сижу) использовал в том числе WnA Service.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:30
добрый день а если в самсунге не 16 а 18 знаков 39B938994D603B356C что делать
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:57
Ya4menev вводить np350v5c и наслаждаться...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 08:51
Таки пасс неверный...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 10:43
...ну ты ерунду-то не пеши...
....на эту балалайку генерится стандартно и без проблем...и пороли ни в какие мхдд и виктории вставлять не надо...вставляй как обычно, запрос - ответ..
...и клаву юсб подключи, а то может кастрюлю щей вылил на клаву, просушил и теперь пороль не можешь вставить...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 11:52
и все же, тем не менее юсб кийборд подключал, нетбук не мой, может даже и борща видел, но он абсолютно чистый, я разбирал. пробовал разные методы ввода NumLock, Fn. что-то не так(
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:06
PappaGen значит единственный вариант - хард залочен на другом буке и на этом разблокировать паролем нельзя.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 13:03
Спасибо, это хорошо, что единственный.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:17
Приветствую уважаемые! Вопрос касательно самсунга NP300
На данном аппарате были установлены пароль на запуск и пароль на винт, хозяин попросил снять пароли, стандартным методом ввода старого и 2 пустых поля нажатиями enter, ребут и получился кирпичик.
Ноут всё так же просит пароль на запуск, но ни 1 из известных не подходит. Генератор паролей по хэшам ошибок выдает именно тот пароль который стоял до этого, БИОС его принимать отказывается. На ноутбуке цифровая клавиатура вынесена в отдельный блок справа (отпадают танцы с Fn кнопкой) Пароль четырёхзначный цифровой.
Что перепробовал: Подключал клавиатуру, вынимал батарею БИОС на неск. часов., замыкал между собой RTC RESET и BIOS CRISIS площадки, в общем руки опустились. Что это за косяк такой в железе, ветку всю прочитать не успел, но заметил подобные случаи с самсунгами тут часты. Невозможность сбросить пароль порадовала теперешней невозможностью его ввода. Кто что может подсказать, куда копать? Если необходимы хэши которые выдает БИОС скину попозже. Выручайте!
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:21
Забыл добавить, в биосе почему-то некоторые пункты были недоступны, такие как отключить запрос пароля, вот что врезалось в память.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 18:03
qwas7 возможно произошел сбой... пробовать шить дампом с другого бука через программатор (есть вероятность снятия пароля, если не храниться пароль отдельно)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 19:50
SileNTViP Благодарю за быструю реакцию, я тоже склоняюсь к тому, что другого выхода больше нет. Я тут пошерстил, думаю нужный дамп здесь удастся найти, мир не без добрых людей, не могли бы вы пнуть в направлении программатора под это дело, есть один способный человечек поблизости, если грамотно ТЗ составить - выполнит. Дело в том, что нет ни желания финансово тратиться, ни времени на это. Ближайщий СЦ в 150 км от ноутбука. В техподдержке так же сказали, что дистанционно такое не решить. Плохо, явно железная проблема, жаль, никогда не доверял ноутам от самсунга, зачем их люди покупают. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 20:11
qwas7 если память не изменяет, то ставят обычно SPI микрухи... Гугл в помощь ))) https://www.google.ru/search?newwindow= ... 4MAXiVq0Y0 там много разных схем, от простых до сложных.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 13:54
SileNTViPБлагодарствую, а если в другом месте пароль хранится, какие могут быть варианты? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 15:53
...мульт ??какой стоит...и есть ли рядом с мультом флешка??..а лучше платформу назовите...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 17:30
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) Спасибо за отклик, ноут на данный момент в 150 км от меня, ездил к друзьям, попросили сбросить пароль блин, жуткий неудобняк, вечером созвонюсь предоставлю данные.
