Текущее время: 13 май 2026 05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 09:59
Andrij_B ни один генератор не сможет дать по этим кодам 16[highlight=#FF0000]ffff[/highlight]e7c300000000 пасс...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 19:44
Andrij_B походу тебе тож придется с программатором подружиться.Ох уж эти новые алгоритмы
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 15:20
Помогите с паролем на Bios (Ноутбук Samsung NP-R40XY04/SEK)
Программу "pwgen-samsung" пробовал выдает "9999999"- не подходит
Коды ошибок:
48E49CC94E729C39
01C94E2739E49C72
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 15:35
prikolotin79 семь пробелов
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 18:51
Спасите что ли.... :(
Безымянный.png [ 54.12 КБ | Просмотров: 5945 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 22:29
Vanilnaya_ писал(а):
Спасите что ли....
...а чего руками не написал код????..
3
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 18:34
Добрый вечер, товарищи форумчане!
Будьте добры, выручайте, у сестры на нетбуке "Samsung NC110" просит пароль, плачет, рыдает :)
Я по вводил пароль 3 раза и вот какие ошибки выдает (каждый раз разные):
System Disabled:
[5610C0800518831024]
[05048120A0061C0248]
[124006108206380284]
[36011808A081072000]
[4710C0800518831024]
[00048120A0061C0248]
[31011808A081072090]
Заранее благодарю, очень нужна ваша помощь!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 19:26
12345678
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 18:04
Приветствую, коллеги!
Посодействуйте, пож-ста.
Требуется пароль для входа в БИОС для Samsung N150.
Коды:
5410D048C400000000
02800D218900000000
210434901300000000
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 18:17
Kandid - вход
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 18:28
SileNTViP писал(а):
Kandid - вход
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 10:11
Добрый день! Помогите с паролем на samsung np550p5c
25D898B10E00000000
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 11:29
С биосом я разобрался. теперь просит пароль на HDD. 22199AA6280E4D499A. помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 12:53
nemchara на биос 6168 на хард кинь еще парочку
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 08:07
Салам, народ.
Ноут: Samsung R518
Друг забыл ноут у приятеля дома, его сын побаловался... :) А поскольку стоял пароль на Винду, а теперь появился пароль на Биос и на HDD.
Пароль на биос я вычислил с помощью pwgen-samsung.exe
А вот с паролем на HDD проблема. Выдает числа:
228F7116E5C50B6418
553E1758E5172C4630
pwgen... говорит что пароль sc0vi0p5, но он не проходит.
Master Password Generator for Samsung laptops (12 hexadecimal digits version)
Copyright (C) 2009-2010 dogbert <dogber1@gmail.com>
After entering the wrong password for the third time, you will receive a
hexadecimal code from which the password can be calculated,
e.g. 07088120410C0000
Please enter the code:
117c1758cb2e8519c0
Keycode Password: 1f2e0b2f170b1906
ASCII Password: ▼.♂/↨♂↓♠
The password is: sc0vi0p5
Press a key to exit...
Как быть?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 09:47
228F7116E5C50B6418
553E1758E5172C4630
...на код 228F7116E5C50B6418
sc0vi0pb или
sc0vi0po
...на код 553E1758E5172C4630
sc0vi0p5
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 10:19
sc0vi0pb или
sc0vi0po
sc0vi0p5
Парни, не помогает. Пароли не подходят.
Выдал новый код, вычислил пароль, опять не подошел
pwgen-samsung писал(а):
Z:\InetFiles\pwgen-samsung>pwgen-samsung
463E1758E5172C4630
24F88B612F5C853218
Может как-то хитро надо вводить этот пароль?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 10:27
51F88B612F5C853218
На экране такая штука.
Enter HDD User Password
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 12:54
dangee возможно хард не родной или залочен на другой машине...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 13:05
Точно, что ли? А как быть если так?
Я осматривал низ ноута на предмет вытащить батарейку или сбросить перемычкой биос, на блоке (низ разбит на разные прямоугольники, где написаны разные слова: memory, HDD etc.), где написано HDD, не хватает одного болта, а второй - не от него...
Что надо делать в этом случае? Как оживить ноут?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 14:02
dangee в вашем случае менять хард на новый :-) или в СЦ Samsung
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 18:30
Доброго времени суток, хочется выразить огромную благодарность форумчанам: SileNTViP, именно он пнул в сторону простейшего, нужного программатора (видео и Фрекауцан Михаил(дядьмиша) за разъяснения и моральную поддержку. Ребят, всё получилось. Прошивка подошла Дядьмишина). Человеки! Вы - ЛЮДИ с большой буквы. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 23:28
Хочется так же добавить; Всем у кого не подходят пароли (так щедро тут транслирующиеся) - шейте флехи, другого пути нет. Сам потратил не 1 ночь на решение вопроса. Не знаю что происходит с микрой в момент сброса пароля, могу выложить слитый с неё дамп, может спецы прояснят ситуацию, но выход один - шить ручками. Ещё раз спасибо активистам, спасибо АГ форума за предоставленные ресурсы - вместе Вы СИЛА!
зы: В моём вопросе техподдержке самсунга, по поводу пароля,с описанием произошедшего в трёхкратной переписке было выяснено, что в "кустарных" условиях, моя проблема не решается - НЕ ВЕРЬТЕ этому, это ложь. Все решается, главное - найти нужных людей.
Благодарю покорно отзывчивых форумчан!..
зыы: ..суровый, Челябинский обыватель...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 12:25
System Disabled
эти комбинации после 3 неправильных вводов пасса
[4946A64DA04A6A15A9]
[4446A64DA04A6A15A9]
[0691D46A4129A6A84D]
Нетбук Samsung хард ставил от ноута np300e5a-s04ru
Пожалуйста помогите :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 12:46
makaveli1620 по идее 2SSAJMTS но так как он с другого ноута (модель) не снимите
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 12:48
спс, тоесть вариантов нет ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 12:59
makaveli1620 есть ))) искать np300e5a и на нем пытаться сгенерить код и разлочить
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 13:05
спс за совет)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 13:13
а под np 350v5c прокатит?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 13:39
makaveli1620 люди писали что снимали пароль на той же модели ) пробуйте,т.к. ничего конкретного на сто не скажешь
