Текущее время: 13 май 2026 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 10:19
если был залочен именно винт то pwgen-samsung для HDD пароли негенерит,а если поставили мастер пароль то токо апаратно можно разлочить с потерей всей информации.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 10:29
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с паролем к нетбуку NP-N145. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 10:42
alex000000 коды есть? после трех неправильных.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 11:27
Код: 28048120A0061C0248
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 11:33
12345678
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 12:09
Не подходит.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 12:21
alex000000 думаю и не должен с включенным Num Lock'ом
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 12:32
А причём здесь Num Lock? Это же нетбук.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:05
alex000000 а при том, что начиная с 7ки у вас начинается Num клава... читайте ветку внимательно, об этом обсуждалось ни раз. Или 7 и 8 нажимайте с кнопкой Fn.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:00
После не продолжительного допроса владельца нетбука выяснилось, что вернее всего запаролен ЖД, так как он отдавался во временное пользование другому человеку. По этому вопрос: если заменить ЖД, будет ли ПК загружаться, и второй вопрос, что можно сделать с этим ЖД. Сохранность информации не обязательна.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:09
alex000000 если пасс на ЖД, то установка нового и установка системы решит этот вопрос. Если на ЖД сменен мастер пароль, то только аппаратно можно снять... но железки стоят дорого... первый пост на этой странице.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:15
Спасибо. Ещё такой вопрос: если этот ЖД подключить по USB, то можно ли его будет отформатировать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 17:01
alex000000 без ввода пароля с диском ничего сделать не получится и вроде USB не дает соотв команду ATA...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 18:49
Ещё раз спасибо. Завтра попробую воткнуть другой ЖД.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 11:02
Выручайте плз!!!
56239BAC70C9000000
593273CA0E9C000000
01239BAC70C9000000
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 12:01
mistdev писал(а):
Выручайте плз!!!
56239BAC70C9000000
593273CA0E9C000000
01239BAC70C9000000
..только набирай маленькими английскими...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 20:27
Здравствуйте.Помогите в моей проблеме.У меня ультрабук Samsung NP530U4B-S01RU.На материнке распаян SSD SanDisk i100 16Gb.Я по глупости отформатировал его утилитой Secure Erase он у меня заблокировался.С диска и с флэшки не могу загрузится в биос могу зайти.Ставлю превым на загрузку CD.Он игнорирует выскакивает окошко введите пароль после ввода трёх раз, ну я например пробовал нули вводить, писать NULL,генератор скачал по ссылке,не подходит код. Как можно сделать чтобы отключить или отпаять какую-нибудь ножку что бы он не работал.У меня стоит ещё HDD стоит терабайт,мне бы и его хватило.Бог с ним с этой быстрой загрузкой с SSD.
За ранее благодарю.
P.S Я где-то встречал на каком-то форуме была похожая ситуация,на скрине было показано какую ножку отпаять.Что бы загрузиться с флэшки или СД,но где-то потерял ссылку не могу найти.Я конечно выпаявать сам не буду отдам специалисту,потому что отдавал в СЦ сказали менять материнку.Не хотелось.Биос меняли перепрошивали не помогло.
Буду благодарен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 23:48
sancho1359 так коды то хоть какие?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 11:02
Чичас,чичас.... как-то быстро я уже пол года мучаюсь по форумам редко, кто отвечает.2 месяца в СЦ пролежал пишу
1А8081611078023218
14200358021Е104630
388081611078023218
23200358021Е104630
39400358043СО219СО
12020С2СО81Е204630
Ну и т.д одинаковых не поподалось мне. Генератор мне выдаёт код q50qa3p5,я вводил с shift и FN и ничего.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 11:16
Уважаемые формучане помогите с паролем на биос.
аппарат Samsung NP305E5Z
Сгенерировал 4 кода ошибки (18-ти значные):
107148E21108000000
2217092E2480000000
5417092E2480000000
465C90B82402000000
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 11:33
107148E21108000000
2217092E2480000000
5417092E2480000000
465C90B82402000000
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 11:54
107148E21108000000
2217092E2480000000
5417092E2480000000
465C90B82402000000
Заранее благодарен!
Решение найдено на http://www.ignix.ru/public/noutbook_hardware_hack
Тема закрыта.
Всем успехов!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 14:32
sancho1359 такой был? q50qa3p5
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 14:35
Извини не заметил, что уже пытался ) Значит только отключить физически как то..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 16:48
Так вот как физически? Я где-то на каком-то форуме видел там скрин был,мать как у меня вернее сандиск как у меня.И какую ножку отпаять нужно,тогда он не будет к ссд обращяться,а сразу к СД или HDD.Я ссылку делал ну не могу сейчас найти.И гугл не помогает как я вопрос не формулировал.Мне эти 16гигов и нафик не нужны.1 тб жёсткий стоит мне бы его хватило. Cпасибо что откликнулись.
P.S Если что попадётся киньте ссылку сюда.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 17:02
sancho1359 ну посмотри на плате и найди NAND память этой SSD и рядом контроллер должен быть. Поищи на него даташит и в нем на какую ногу питалово приходит. Может там есть предохранитель в виде 0го резистора (хотя это редкость) либо отпаять ногу. Можно конечно и феном попробовать снять, но для этого опыт нужен, чтобы не сдуть лишнего и не повредить плату.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 07:20
Спасибо попробую,вернее сам не буду найду кто это может сделать.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 15:53
Доброго времени!
Помогите разблокировать ноутбук NP30035A
code 2C8FF064C389000000
Человеческое спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 10:12
kmm - samal
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 17:09
Всем привет!
Помогите разблокировать бук NP-510H
Просит пароль на HDD
Коды ошибки при неправильном наборе
287C3008028107B4C0
228C3008028107B418
2332032002061C4B30
5032032002061C4B30
58230C100806384B03
138C3008028107B40C
