Текущее время: 13 май 2026 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 18:08
DedPanas писал(а):
Всем привет!
Помогите разблокировать бук NP-510H
Просит пароль на HDD
Коды ошибки при неправильном наборе
287C3008028107B4C0
228C3008028107B418
2332032002061C4B30
5032032002061C4B30
58230C100806384B03
138C3008028107B40C
p53q56x5
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 23:06
samsung password error help!
system disabled
12318bf349185af2761760ac5a42b77c7bd885cd7002
NP270E5J-X01TR
SN:JK4Q91KF400252E
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 15:23
samsung rv513
HDD password
system disabled
390000000000000000
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 16:28
beyin you write wrong code. Give new...
spainFAN code is incorrect and generate empty password. Maybe this BIOS error. Need write BIOS dump on programmer.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 14:48
http://i57.tinypic.com/kd4t2q.jpg
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 14:53
http://tinypic.com/r/4kuxjs/8
http://tinypic.com/r/k2idtl/8
http://tinypic.com/r/2ypkhl4/8
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 21:15
Добрый день.
Samsung R560
попробовал прогой бред какой то.
1610700738902407E0
Помогите плиз
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 01:06
помогите с паролькой.
Samsung NP-R50CV02SEK
4900000000000000
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 15:47
Serge7 вам на программатор.
sphill попробуйте еще повводить и сгенерить еще пару-тройку кодов.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 21:45
2180C183704842C183
270207C11C12481C70
590207C11C12481C70
Ноут принесла соседка говорит пароль имя сына (дима или димка)
Я всю голову сломал уже.
Такое ощущение что она в коме вводила
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 22:48
SileNTViP,я бы давто на программатор,но там TSOP40,а у меня переходника нет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 01:45
sphill спроси может такой быть пасс 3xxx8866 (где xxx сканкод E0(неизв), а 88 на цифровой)?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 01:48
Serge7 просто первых два символа (байт) - это ключ на таблицу смещений. А вот остальные есть пасс. А у вас там одни нули (значит и значение пустое). Видимо какой то сбой. Только прошивка, видимо придется искать переходник...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 09:57
Мне прога эту хрень и выдала. Она тоже в шоке. Я так понимаю у нее цифровая включена была (Она совмещена с основной). Потому что первая тройка на той же кнопке что и русская Д что вроде согласуется с ее версией о пароле :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 03:44
Пожалуйста, помогите с паролем для bios:
samsung r425;
54FFFFF9E100000000.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:34
Добрый день!
Ноут samsung np355v5c
коды:
422319000000000000
183223000000000000
093223000000000000
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:47
krakred пасс dd
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 15:05
krakred писал(а):
Добрый день!
коды:
422319000000000000
183223000000000000
093223000000000000
Спасибо! я сам.
пароль: dd
 Заголовок сообщения: Ай нид хелп.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 16:07
RV520
Коды:
241080400000000000
011080400000000000
190401100000000000
354004080000000000
174004080000000000
331080400000000000
0A0401100000000000
И т.д. :(
Хелп, плиз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 16:08
bulbamaster - 111
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 16:12
SileNTViP писал(а):
bulbamaster - 111
Сорри, но нет. :(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 16:16
bulbamaster жаль, но других вариантов нет. Только этот пароль в тех кодах и др не дано.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 16:20
Ладно, Придется разбирать и шить... :(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:30
Здравствуйте помогите с подборкой пароля .НАДА РАЗБЛОЧИТЬ БИОС. ПРи постоянном вводе по 3 раза выдает рызные ошибки:
3807381CE000000000
208370073800000000
187007c11c00000000
081CC1837000000000
Ноутбук samsung r-428
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 15:44
mefanik попробуйте аааа
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 23:36
Здравствуйте,
20d09281f6ddcbc860271635a58d2d36b227bd5aa386
eeea9bdba884d2c86093c2355ab12d1bb24eed5b086
0646d39f14d1df46c09cb0352d36d2d82be4bd2db186
Samsung np940x3g
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 00:04
Помогите убрать пароль на биос Ноут samsung np355v5c
Коды
33894с2631с49862с4
172662с49831894с98
01894с2631с49862с4
466298892631с44с89
262662с49831894с98
082662с49831894с98
43с498894с62983126
196298892631с44с89
286298892631с44с89 и т.д
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 03:13
sat0n странные коды для самсунга... видимо это глюк или нечто новое.
ibra83 - 11111111
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 10:23
Доброго времени суток, ребят выручайте, Samsung, запаролен БИОС, все стандартно, три попытки ввода, далее System password Entry Failed. System Disabled и код [338900000000000000](нулей в нем 14), каждый раз код меняется
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 17:48
nuhh пасс 1 или n
