Текущее время: 13 май 2026 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 22:50
Всем привет! Очень нужна ваша помощь ребят!)
Вот коды
0504054021000000
0401501021000000
1608054042000000
1301501021000000
Я буду очень вам благодарен!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 22:51
Вот коды
0504054021000000
0401501021000000
1608054042000000
1301501021000000
1978
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 23:14
Балабанец Виталий(vitaliy_mad)
Большое спасибо! Приятно видеть, быструю и умную помощь)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 18:01
Добрый вечер Виталий, возможно Вы сможете помочь решить проблему.
Ноутбук NP-R25E пароль на BIOS месяц назад поставил сын, спустя некоторое время умер винчестер и ноут лежал без дела. Поменял винт, а тут засада... малый не помнит пароль:-(. Особо вкладываться в ноут не хочется (батарея уже на ладан дышит, блок питания на соплях держится). Так, для малых мультики посмотреть и Рыбку Фредди погонять :-). Если получится буду благодарен (в разумных пределах :-))
Коды после 3-х не удачных попыток иногда меняются иногда повторяются:
3700009000100080
0000009000100080
2700002400040008
3700009000100080
4900004800100080
Вопрос уже задав на форуме, но все что-то морозятся... Очень надеюсь на помощь, а если не получится, то хотя бы ответ.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 18:16
iskander_k, В вашем случае надо перешивать биос на программаторе. либо попробовать сбросить, сняв батарейку биоса
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 18:34
Спасибо за ответ. В чем же особенность этого ноута, что невозможно подобрать пароль?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 18:41
скорее всего в том, что его сами поставили.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 14:51
Всех с Новым 2015 годом!
Здоровья Вам и Вашим Близким и всяческих Вам успехов!
Мастера срочно нужна Ваша помощь, по восстановлению пароля на биос!!!
System Disabled
3520009000200001
0820009000200001
3308008400800008
За ранее огромное СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 14:57
System Disabled
3520009000200001
0820009000200001
3308008400800008
Да забыл сообщить:
ноутбук - Samsung NP-R20Y
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 15:08
pvn_54 писал(а):
System Disabled
3520009000200001
0820009000200001
3308008400800008
3
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 15:34
pvn_54 писал(а):
System Disabled
3520009000200001
0820009000200001
3308008400800008
3
Я честно говоря не большой спец.!
Но при 3 ни чего не получилось!
Может быть есть какие-то еще рекомендации!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 20:14
...рекомендацыи
.1 Fn+3
.2 включить NumLock и 3 ввести с намлока(это буква Д(L)...такая раскладка у меня..у вас может быть иначе..
.3 сделать клир Кмос (удалить педорейку биоса, замкнуть сек на 10 контакты) , а затем по-новой..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 20:43
...рекомендацыи
.1 Fn+3
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!
Буду пробовать!!!
ПО результату отпишусь!!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 20:45
...рекомендацыи
.1 Fn+3
Буду пробовать!!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 07:54
подскажите включаю бук самсунг np300e7z просит пароль биоса и не куда больше разабрал его думал батарею найду и скину но не нашол( после 3-4 водоы пороля выдает код sustem disabed! 32000000000000000 зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 08:05
подскажите включаю бук самсунг np300e7z просит пароль биоса и не куда больше разабрал его думал батарею найду и скину но не нашол( после 3-4 водоы пороля выдает код sustem disabed! 32000000000000000 зарание спасибо :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 18:00
По такому запросу увы. Ничего не будет генериться. Только пробовать шить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 20:36
Помогите с паролем стоит на HDD WD
np470R5E
01BAD4884161A6AE4D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 20:38
np470R5E
01BAD4884161A6AE4D
WSDAXMWS
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:00
Здравствуйте!
Помогите с паролем на BIOS для samsung NP300V4A
Пишет Enter Password
после трёх попыток выдаёт такие цифры
3A4006108200000000
160881204100000000
1010C0800500000000
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:05
qalex316 писал(а):
3A4006108200000000
1234
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:38
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
qalex316 писал(а):
3A4006108200000000
1234
Не хотит зараза, так же "invalid password"
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 15:35
тогда сброс биоса, или в программатор...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:00
Да, вроде и сам нашёл что 1234 подходить, но не хочет. Странно
Пришлось перешить....
В любом случае- СПАСИБО!!!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 17:55
2910C08005188310
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 17:57
valentind23 писал(а):
2910C08005188310
Помогите пожалуйста
1234567
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 18:05
Спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 10:36
Помогите пожалуйста.
Samsung NP350V5C
System Disabled!
40989166864D36DCC1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 10:52
Все, спасибо.
Программа выдала 1234567.
Я вводил - не правильно.
Ввел 123456789. Сработало
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 19:00
Помогите заплролен биос и забыли(( 204488884422881122, 484488884422881122
