Текущее время: 13 май 2026 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 19:07
Reslash писал(а):
Помогите заплролен биос и забыли(( 204488884422881122, 484488884422881122
wwwwwwww
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 10:10
Добрый день.
Помогите снять пароль на биос у клиента, Samsung NP355V5C, коды всегда разные:
[43CDB06358DA000000]
или
[04B90BD82C5B000000]
или
[429B588D61B5000000]
или
[54B90BD82C5B000000]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 10:24
PS: salamaaa не подходит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 10:26
salam
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 10:29
PPS. Если я залью дамп биоса с аналогичного ноута пароль уйдёт?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 10:31
ednar putkaradze, ок! salam подошел, вот блин моджахеды:)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 17:15
день добрый, у меня тоже беда с паролем в биос. samsung вот такая хрень лезет 049891660000000000
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 17:24
Модель забыл, NP355VC спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 19:42
:-) ....темп вальса....в цифровом виде, естественно...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 12:02
123
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 14:10
Спасибо, вчера сам сгенерировал.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 00:07
Доброго времени суток, уважаемые УМЫ ноутбучного железа!
Помогите пожалуйста с паролем на БИОС, ноут Samsung NP-rv515-S06ru
Код System Disabled: 434C091184408B1400
Код постоянно меняется. Я так понял "мастер пароль" один для всех кодов, или необходимо писать конкретный код и после выкл/вкл ноута вводить соответствующий пароль?
Заранее благодарен... Серёга
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 00:09
Код постоянно меняется. Подскажите - "мастер пароль" один для всех кодов, или необходимо писать конкретный код и после выкл/вкл ноута вводить соответствующий пароль?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 10:38
regedit
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 17:49
Падаю на колени, с просьбой о помощи....
Ситуация - мой личный ноутбук SamsungR720 упал и разбился экран. Восстанавливать экран смысла не имеет - бук старый. Подключил внешний монитор к разбитому ноутбуку, набрал вслепую пароль HDD (Внешний монитор включается при входе в Винду) и слил всю инфу.
Теперь хочу снять пароль с HDD чтобы использовать его на другом устройстве. На родном буке снять пароль не могу т.к. внешний экран включается только при входе в винду.
Подключил HDD к стационарному компу c помощью MHDD пытался снять пароль - пароль не подходит. Подключил к подобному ноутбуку Samsung NP300V5A - тоже пароль не подходит он выдает коды
1D8C30162349035071
0C640358464A8114E2
2EC88161199481285C
10C88161199481285C
Пароль HDD присвоенный родным ноутбуком Samsung R720 - 4554
HDD марки Fujisu MHZ2320BH G2
Гуру, пожалуйста, подскажите как снять пароль ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 22:43
regedit
Огромнейшее спасибо!!!! F2, ввёл пароль, в BIOS сделал нужные настройки.
ednar putkaradze - ещё раз искреннее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:38
Помогите плиз. Молю о помощи..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:45
1D8C30162349035071
0C640358464A8114E2
2EC88161199481285C
10C88161199481285C
p50pk2ti
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 23:19
Извините, но забыл сказать что этот пароль сгенерированный прогой из шапки темы я уже пробовал. Он не подходит. Возможно причина в том, что я его ввожу не на том ноутбуке где он был присвоен?
Также, если Вас не затруднит, скажите это user пароль или мастер ?
Также хочу узнать можно ли снять пароль из под виндовс ? Ведь родной бук еще жив, но до загрузки винды на внешнем мониторе картинка не появляется.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 23:32
Также забыл добавить что инфа на диске не нужна- может есть более простой способ скинуть пароль ? Уровень защиты High.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 16:30
Добрый день. Помогите пожалуйста распаролить биос ...
samsung np-rv515-s06ru
s/n;HRJG91BC600053L
SISTEM DISABLED 0526091142205C0500
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 17:30
s/n;HRJG91BC600053L
regedit
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 18:27
Добрый день
Помогите открыть биос
модель samsung NP300E5Z
233600000000000000
0E8D00000000000000
166C00000000000000
228D00000000000000
Заранее сбасибо! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:02
erbol писал(а):
Добрый день
233600000000000000
0E8D00000000000000
166C00000000000000
228D00000000000000
l
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 16:00
помогите!пароль на винте Fujitsu . модель ноута r710.
коды разные . с генератора 6skawm2s не пошел
3338C7A41E4419067C
1538С7A41E4419067C
1883F84AC344320CE3
2283F84AC344320CE3
08E03E940F1191C08F
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 13:38
3338C7A41E4419067C
1538С7A41E4419067C
1883F84AC344320CE3
2283F84AC344320CE3
08E03E940F1191C08F
6skawm2s
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 13:41
Или хард не заводской. Тут варианты замена на другой или удаления пароля с данными. Как вариант в СЦ по восстановлению, если инфа нужна.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 14:10
хард заводской.наклейка самсунговская. данные не интересуют. как удалить пароль с данными можно?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 14:30
Добрый День!
np305v5a
System disabled
1303300cc081000000
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 14:47
wandamm писал(а):
Добрый День!
np305v5a
System disabled
1303300cc081000000
Спасибо!
55555
