Текущее время: 10 июн 2026 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 08:53
1din писал(а):
acer travelmate 2420
model: MS2180
биос: PhoenixBios 4.0 Release 6.1
Принес коллега, после порнобаннера.
Соответственно пароль на биос и винт выставлен.
Хозяин божится , что он не делал ничего такого.
Помогите с разблокировкой.
Напишите, какие коды выдает при неправильном вводе пароля
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 09:20
harfun писал(а):
model: MS2180
Простите.
Постоянно выдает "06076" после трех неправильных вводов
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 09:31
1din писал(а):
harfun писал(а):
model: MS2180
Простите.
Постоянно выдает "System Disabled 06076" после трех неправильных вводов пароля при входе в биос. С винта грузится.
Операционка сломана. При загрузке с загрузочного диска винт не доступен.
Нужно совместимый режим включить в биосе очевидно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 09:43
1din писал(а):
1din писал(а):
harfun писал(а):
model: MS2180
Простите.
b5q2vpl
yjiftvh
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 10:02
СПАСИБО!!!
получил доступ к БИОСу
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 23:44
harfun писал(а):
azazezo писал(а):
PLIZz...Acer Aspire 3614 LMI "system disamble[05886]"???
538rt9l
zdwpe03
В этом буке другой алгоритм
спасибо большое,второй помог)))
только если можешь расскажи как ты вычисляешь эти пароли?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 01:56
На ноутбуке Acer Aspire 5022WLMi при входе в BIOS запрашивается пароль. Код ошибки 11266. Пожалуйста помогите!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 06:41
harfun писал(а):
1din писал(а):
1din писал(а):
harfun писал(а):
model: MS2180
b5q2vpl
yjiftvh
Извините Уважаемый,
Подскажите , что делать с винтом.
Он остался закрыт паролем.
Виктория3.5 выдает: "Security:on, Locked, High".
Т.Е. Мы "срубили" старый пароль Мастерпаролем, а винт ожидает старый пароль?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 06:50
винт
toshiba mk6025GAS-(PM)
мастер код "32 пробела" не проходит
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 09:30
1din писал(а):
винт
Пароль стоял на биос. Если операционка грузиться, значит пароль на винт не стоит. Сторонними программами на буках с паролями жесткого диска лучше не работать, результаты могут быть плачевными.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 09:32
g9t7ffc
y6kywon
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:35
harfun писал(а):
1din писал(а):
винт
Через раз грузилась до баннера.
После ввода мастер кода, и отключения пароля на биос.
Доступ к биосу имеем, а с винта не грузится:(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:58
g9t7ffc
y6kywon
Большое спасибо!!! Биос доступен.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 12:31
Прошу помочь
модель бука eMachines d620, нет доступа к биос
ошибка 13961
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 13:07
1din писал(а):
harfun писал(а):
1din писал(а):
винт
А в биосе указано, что установлен пароль на жесткий? При загрузке запрашивает HDD-пароль? Больше похоже на кривые настройки биоса, либо на умирающий жесткий.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 13:10
Kostjanbl4 писал(а):
Прошу помочь
ошибка 13961
Заранее благодарен
9tdgigi
v1f308w
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 14:34
harfun писал(а):
1din писал(а):
harfun писал(а):
1din писал(а):
винт
Изначально, при входе с Вашим мастеркодом, опция стояла ("primary Harddisk security-enable"). Сбросил пароль на биос, на винт деактивировал.
И все.
Винт после этого уже начал смотреть в Виктории и MHDD.
Они показывают, что он закрыт. Биос его находит.
Нашел PC3000, попробуем на нем.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 14:57
Acer Aspire 5720G: В биосе создал пароль на включение [ санёк ] соответственно все ввелось анг символами, После перезагрузки при вводе пароля не могу набрать [ ё ] при нажатии на клавишу ничего не вводится. Хотя все вводилось при создании пароля... Помогите пожалуйста!
mr.lex@live.ru
407666729
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 23:29
умоляю помогите
у меня ноут ACER TravelMate 6292 старенький
s/n LXTG60X0658120AD8C2500
SNID 81204442825
если еще чтото нужно спросите, все скажу
при покупке на нем стояла удобная программа идентификации по отпечатку пальца, и конечно же я ее все время пользовался т.е. при включении прикладывал палец и заходил
сегодня((( черт меня дерну почистить диск и удалить неиспользуемые программы и наткнулся на нее, в установке/удалении программ было написано что она последний раз использовалась чуть ли не 3 года назад, (подразумевалось видимо что в Винде она тогда использовалась), короче удалил ее, а ТЕПЕРЬ при включении компа у меня требуют пароль который я сдуру видимо установил около 3х лет назад, я перебрал все варианты, не получается вспомнить ну никак
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 23:37
я дебил, извините
ошибка 03290
morozik_spb@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 00:16
Тоже прошу помощи.
ACER TravelMate 630
Пароль на HDD
system disabled "00007"
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 07:50
mr.lex@live.ru
407666729
Необходимо сбросить пароль аппаратно. Делается это замыканием контакто джампера, расположенного возле слота ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 07:53
Aleksey1983+ писал(а):
я дебил, извините
ошибка 03290
morozik_spb@mail.ru
cxlxjya
e8mhv4b
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 08:02
danger писал(а):
Тоже прошу помощи.
ACER TravelMate 630
Пароль на HDD
заранее спасибо
В биосе в разделе Security есть HDD Master ID?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:47
извините HDD Master ID отсутствует
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 17:31
Господа! Спасите!
Винда умерла, в биос войти не могу.
Emachines G640G
model ms2294
System disabled 02903
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 07:41
Если эти пароли не подойдут, тогда только в сервис
224S0N5
7HGTSTK
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 07:43
van1985 писал(а):
Господа! Спасите!
Emachines G640G
model ms2294
q7sezyi
rn6ky3j
n85v9wk
dkb42qu
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 10:21
harfun писал(а):
van1985 писал(а):
Господа! Спасите!
Emachines G640G
model ms2294
q7sezyi
rn6ky3j
n85v9wk
dkb42qu
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Первый сработал!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 12:54
помогите подобрать пароль к acer aspire za3 A0751h-52Bw
System disabled 13058
