Текущее время: 12 май 2026 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019 16:16
Похож, но не подходит.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 17:21
Здравствуйте!
При загрузке биоса установили пароль. Как можно сбросить? Ноутбук sumsung ap300e5a. Материнская плата scala3-15/petronas15. Код неправильно пароля 02A400000000000000, на сайтах мастер паролей выдаёт пароль ). Вынимал батарейку на 3 суток, пароль не сбросился. Подскажите что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 19:00
Akishin117
..возможно 0(ноль)
..возможно 9
..на цифровой клавиатуре с включенным Numlock..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 19:14
Спасибо! Не подходит. А сколько по времени материка без батарейки будет разряжаться?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 20:17
...это зависит от напряженности и наэлектризованности нематериального пространства..
...вам придется биос прошивать..программатором..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 20:37
)))) Может есть ещё ресурсы для подбора паролей?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 08:26
Пароль как понимаете забыт. Нетбук валялся без дела. Генераторы пароля пишут - ошибка ввода/неверный код.
Samsung N150 Plus s/n ZQNJ93KZ900439N
Коды:
164509710C5A8921E6
478A84C530B48942DC
492A24B8182D98489B
54A8905C064B138473
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 20:07
Коды:
164509710C5A8921E6
478A84C530B48942DC
492A24B8182D98489B
54A8905C064B138473
3 e c b x r f * (первый знак тройка на цифр.клавиатуре с включенным намлок, последний звездочка)
д у с и ч к а * (это звучание пароля по-русски..)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 03:43
Коды:
164509710C5A8921E6
478A84C530B48942DC
492A24B8182D98489B
54A8905C064B138473
Благодарю за вашу работу. Подошёл и удалён .
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 21:12
Samsung RV520 надо сбросить пароль биос
141605000000000000
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 17:21
savage-mail писал(а):
141605000000000000
09
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 19:52
Пароль 09 уже пробовал не подходит, даже внешнюю клаву цеплял ((( Пришлось чистый дамп залить
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 02:47
помогите пожалуйста, samsung NP350V5C
коды 37AEA922285835D59A
WSDAXMWS- не помогло
пароль на hdd wd
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 13:32
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Ноут Samsung NP300V5A S09RU обновлял биос на новый через офф утилиту biosupdate. Биос обновился а на старом стоял пароль: "qqmore". Теперь при включении запрашивает пароль, старый не подходит. После 3 ошибочных паролей выводит system disabled! 05048120A006000000. На сайтах по подбору паролей пишет : 12345. Я вводил - не подходит... Что делать не знаю даже. Вот ещё 3B011808A081000000.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 01:06
..прошивать новый биос на программаторе..
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 17:43
дядьмиша подскажите каким программатором лучше? Некоторые шьют без выпаивания. Сам программатор хочу взять у китайцев на алиэкспресс. Посоветуйте пож. Если не затруднит. Родной биос стоял версии 06FI. Чёрт меня за ногу дёрнул поставить 10FI ещё и через винду с помощью апдейтера...
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 17:49
Нашел такой способ:
Выпаиваешь ногу питания на eprom, включаешь пк, заходишь в биос, ногу впаиваешь на место на включенном пк и устанавливаешь новый пароль. Есть смысл пытаться сделать так с данным ноутом?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 19:51
Нашел такой способ:
если всё так просто по Вашему - дольше наверное было писать сообщение , чем проделать описанные вами шаги по сбросу биос
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 16:25
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, код входа в биос в ноут n143 Plus, с кодами ошибки
01190C010D30113200
05461840A10C884600
01190C010D30113200
06190C010D30113200
00461840A10C884600
208C18404318111900
49646020860C114600
30646020860C114600
23461840A10C884600
36918110A103226400
19461840A10C884600
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 17:08
01190C010D30113200
05461840A10C884600
01190C010D30113200
06190C010D30113200
00461840A10C884600
h b 7 = - g p
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 17:13
Огромное спасибо, получилось :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2019 00:06
Здравствуйте,подскажите ошибку в Samsung r425
System disabled
004C8B31C208248220
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 19:01
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с паролем.
022C8558C200000000
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 20:57
Slayer_DD писал(а):
System disabled
004C8B31C208248220
lilu7893
Tomsik писал(а):
022C8558C200000000
Заранее спасибо.
0000 четыре нуля
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 13:51
Здравствуйте, после того как ноутбук постоял ночь - после перезагрузки утром начал требовать пароль от HDD диска, ноутбук Samsung, модель - NP305E5Z, буду очень благодарен вам за помощь в решении данной проблемы.
Если что, HDD диск родной, не разу с ним не было проблем.
Коды ошибки - 540000000000000000, 380000000000000000.
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 06:55
Доброго всем! Вот и мне попался аппарат который просит пароль. SYSTEM PASSWORD я сбросил ( вытащив батарею БИОС, включил, через F2 в БИОС зашёл и там убрал. ) Теперь остался HDD Password. Через три попытки выпал код 4946A64DA04A6A15A9, в генераторе такие пароли не берутся.
Ноутбук NP-N102S-B03RU.
Есть варианты? БИОС прошить - поможет? Винт не останется овощем? ( что мне кажется винт можно будет выкинуть :) )
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 17:23
2SSAJMTS
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 01:13
Большое спасибо Дядя Миша! :) Сработало. :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 09:01
Samsung NP-R425
hdd password entry failed system disabled!
каждый раз разные код ошибки дает
347C9010C4428519C0
283E901062212C4630
373E901062212C4630
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 13:54
sf1rf0p5
