Текущее время: 17 май 2026 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 20:22
Добрый день господа. Помогите пожалуйста снять пароль с HDD ноутбука Аcer Extensa 5220. HDD password error code [09851]. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 08:48
henan писал(а):
Всем доброго времени суток.
Ноутбук acer aspire 5310,
Пароль на hdd ошибка 03926
790XITC
U05PT54
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 08:57
PGDJ63T
M0HO2QJ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 17:32
Доброго времени суток. Aspire 9410Z код ошибки 13309 подскажите пароль если не жалко. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 23:26
Помогите пожалуйста: нужен пароль
aspire 6930
oшибка 08708
зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 03:03
Shelest писал(а):
тагансити
под памятью перемычки. батарейку снять питание выдернуть.
Спасибо за отклик!
Под памятью ничего нет, замыкал всё, что нашёл на плате (отсоединил всё батареи), результат отрицательный. Простой метод, видимо, не годится. Если других идей ни у кого нет, придётся создавать отдельную тему.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 11:49
Помогите пожалуйста, ACER TravelMate 6292 System Disabled [07437]. Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:51
9d9xmow
dlsmvoe
6zlo0dw
8lzhr09
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:52
aspire 6930
oшибка 08708
зарание благодарен.
vt3hez1
0ffk8mh
svaatus
wifei5l
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:53
8p72dgx
9laduwg
aumllsd
7ndwcvt
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:59
8p72dgx
9laduwg
aumllsd
7ndwcvt
Огромное СПАСИБО!Первый пароль подошел!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 14:09
9d9xmow
dlsmvoe
6zlo0dw
8lzhr09
Большое спасибо, первый подошёл.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 19:28
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста!!! Ноутбук Aser Extensa 5220. Получилось зайти в BIOS по паролю 8p72dgx, но сбросить установки на HDD не могу. При попытке набрать пароль на замену пароля в BIOS выдает ошибку 23130, при загрузке ноутбука "hdd password error code 01950" Пытался сбросить пароль на вход в BIOS, но установки не сохраняет.
После очередной попытки убрать пароль на вход в BIOS, предыдущие пароли перестали подходить, код ошибки стал "System Disabled 08321", на HDD код остался прежний - 01950
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 07:07
На биос:
ww1asi1
fubiygg
imjwihw
km8045m
На HDD:
QDGV9QP
SOGS96R
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:33
harfun
Не знаю, ко адресу ли задаю вопрос. Но вижу, только вы здесь даёте толковые ответы.
Вопрос по паролю на Асер Aspire 4820T я уже задавал на предыдущей странице. Понимаю, что без кода ошибки Вы на него не ответите.
Мой вопрос сейчас - могу ли я создать отдельную тему по проблеме (и в каком разделе), т.к. это НЕ ЗАПРОС пароля, как указано в названии данной темы, а просьба помочь любыми вариантами его сброса, в т. ч. аппаратными (как, например, рекомендовал мне Shelest).
Иначе получается идиотская ситуация: я не могу запросить код сброса пароля в этой теме, т.к. ноутбук не выдаёт кода ошибки, при этом созданная мной отдельная тема по проблеме на Асер удалена администратором, т.к. все вопросы по паролям на Асеры можно задавать только здесь...
Ответьте, пожалуйста, хотя бы к кому из модераторов лично я мог бы обратиться для решения этой ситуации?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:16
Есть Acer Extensa 5210-300508, одни умники поставили пароль на HDD и забыли, помогите снять пароль, при неверном вводе выдает 06733
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 08:17
тагансити писал(а):
harfun
Рекомендовали Вам правильно. Пароль на этом ноутбуке сбрасывается аппаратно, замыканием точке J1 и J2. Находятся они возле слота ОЗУ. На странице 37 все это показано на рисунке.
http://tim.id.au/laptops/acer/aspire%204820t.pdf
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 08:19
4TIZE4V
G6G4MJ6
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 10:24
Помогите!!!
Система слетела, бут меню отключено, в биос не пускает
Acer 5620
System Disabled [06932]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 11:11
Пароль на HDD ноутбук acer extensa 5220 код ошибки "15173"
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 12:36
harfun
Большое спасибо за разъяснение в картинках, по крайней мере, теперь точно знаю, что делал всё правильно. Именно эти перемычки я и замыкал после рекомендаций Shelest, т.к. под памятью ничего не нашёл. Попробовал снова, и опять безрезультатно.
Последовательность действий: ноутбук в разобранном состоянии, батарея, батарейка СМОС и питание отсоединены, J1 и J2 замыкал во всех комбинациях, в т.ч. и одновременно, после нескольких безуспешных попыток просто замкнул их двумя каплями припоя. После распития чая, размыкания контактов и подсоединения питания в двадцатый раз увидел привычное “Enter Current Password:”. Контакты J1 и J2 в схеме подсоединены, на каждой паре присутствует масса и 3,2 вольта. Пытался замыкать каждый на ходу – ноутбук выключается и при размыкании тут же включается.
Вроде бы, делаю всё правильно. Нет ли каких-либо дальнейших соображений?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 13:40
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста!!! Ноутбук Aser aspire 2920z problema bios kod{10853}
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 19:17
Добрый день.
Помогите пожалуйста с паролем на BIOS, ноутбук Acer TravelMate 2410
код ошибки: 14351
Заранее спасибо....
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 12:53
Добрый день прошу вашей помощи.
Acer 4920G
HDD password error code [07193]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 14:04
Guken писал(а):
Помогите!!!
Acer 5620
nxe7sbp
1632xqy
g6pzr1z
sbtleii
XO1HJO1
0FIL7E0
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 14:06
wg2a691
33vti8v
asnztnw
ia9yzky
reset1 писал(а):
Добрый день.
код ошибки: 14351
Заранее спасибо....
mly7shy
4rogqk1
hbamhra
ug6pk58
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 14:07
Acer 4920G
JDXYMHL
YDQBIY0
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 14:45
harfun спасибо огромное
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
