Текущее время: 14 май 2026 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 303  След.
 Заголовок сообщения: Пароль на HDD Acer Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 11:28
Господа гуру, как и все остальные, прошу помощи. Ноутбук Acer Aspire 5520G. Просит: Enter SATA Port 0 HDD User Password... После троекратного ввода чего-л. говорит: Hdd password error code [08570]. При попытке поменять в биосе ругается с ошибкой 23130, хотя это, как я понял, не важно. Bios v. 1.33. Помогите, пожалуйста, ноут школьный, учитель пароль от ученичков поставил штатной утилей, а теперь сам войти не может, хакер, блин...
!!! eserv, извиняюсь за созданную зря тему, я нечастый пользователь форумов. Хотел ее удалить, но не нашел где. Заранее спасибо за помощь.
Встречая технически грамотных соотечетвенников, снова вспоминается это забытое слово: патриотизм...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 11:49
Добрый день. ноутбук Acer Aspire 5310-301G08 Model NO: JDW50 (SNID 73007729116) MFG Date: 0707 был установлен пароль на BIOS. Пароль утерян. При попытке ввода выдает ошибку неверного пароля. После 3-х кратного неверного ввода появляется ошибка [02183]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 16:38
Здравствуйте. У меня aser aspire 9400 (9402WSMi). ошибка после ввода паролей в биосе 14305. Дайте пожалста пароли
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 17:57
Все. Всем спасибо. Код прислали с хотлайна Асера.
это на BIOS с ошибкой [02183]
08zqu34
j36fa9c
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 19:21
Помогите
Acer aspire 5920g
на биос
после неверных введений
ошибка 09245
 Заголовок сообщения: Re: пароль на HDD
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 06:42
encrypt HDD key 10854199
Password : 05732119
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 06:46
XAQFUX6
F4990N3
1YIPP5I
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 06:49
ошибка 09245
ah558yq
vmxlu4x
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 11:37
14305
e3x2dso
PT3U3VQ
 Заголовок сообщения: User74
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 20:30
User74, спасибо, но ни один не подошел. С хотлайна прислали штук 8, ни один не подошел тоже. Клава исправная, я в WinPE грузился и проверял и с капсом и с шифтом, контроллер харда, по всей видимости, тоже, поскольку из того же WinPE как устройство я винт вижу, могу прочитать серийник винта, размер, и т.д. Винт сата, поскольку пароль запрашивается на SATA Port 0. Версия БИОС 1.33, еще пару дней, и я буду вскрывать этот пароль консервным ножом! Умных советов уже начитался выше крыши. Дайте, пожалуйста, дельный...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 20:46
Ищи тогда комплект РС3000. Там точно снимется.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 20:56
Спасибо. Попробую найти. Это софтина или ремкомплект из железки с софтинкой? И, скажите, пожалуйста, в чем может быть дело, судя по этой теме и по форуму на ixbt ситуация типовая для асера.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 21:08
Не для асера, а для любителей паролей. Если пароль был введён русскими символами или с использованием служебных символов, то получаем то, что видим в этом топике. Перед тем как поставить пароль хоть кто-то прочитал мануал или асеровский хэлп? Вряд ли... Инструкции у нас читают когда больше уже ничего не помогает 8)
РС3000 - это плата+софт к ней.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 21:12
User74. Нашел, что это. Новый винт дешевле... Спасибо за помощь и за действительно дельный совет. Последний вопрос: как при помощи этой штуки снять пароль: Пешивкой пзу винта в технологическом режиме или у него брутер встроенный для каждой модели винтов есть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 21:13
П.С. По поводу инструкций и мануалов согласен на 100%. Люди их читают когда уже поздно, если найдут, конечно...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 21:52
зачем покупать? надо просто найти сервис, где он уже есть. Пароль юзера хранится на самом винте, его можно изменить или прибить прогой типа HDDL. Пароль супервизора или мастер-пароль хранится в контроллере винта и затирается апдейтом фирмваре, для этого и не только для этого требуется плата РС3000 с софтом.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 21:54
ЗЫ:подробнее про пароли можно на форуме MHDD почитать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 22:09
Понятно. Спасибо большое за консультацию. Нашел сервис, где есть РС3000, там знакомый еще по оборонке работает как раз по винтам. Про друзей то в последнюю очередь вспоминаешь... Я то больше по матерям да видикам привык. На неделе съезжу с винтом, обещал помочь по старой памяти. Еще раз спасибо за дельный совет. Если получится, отпишусь. Желаю удачи в нелегком деле помощи пострадавшим от собственных конечностей.
 Заголовок сообщения: Re: Пароль на HDD Acer Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 03:30
Да, винты могут и сами собой сбойнуть и соответственно нужно ремонтировать служебку.
Но все-таки попробуй последний пароль: solaby
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 15:15
ACER 4315 нужен пароль на HDD ошибка 14078
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 15:29
WPOXRHG
1CTSP96
M01G89Y
QOPSWDY
MN74RSW
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 15:44
Спасибо большое, первый пароль подошел. но сейчас пишет - LOAD MGR disk compressed -Подскажите что это значит?
 Заголовок сообщения: pwd__
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 17:55
Нет, к сожалению, не solaby
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 18:22
Ноут ACER Aspire 5620
ошибка 05181
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 20:44
wizard99
OAF5UES
LDACAUL
NACQWF5
C2HGOW0
3G2VYHR
Дмитрий111
ошибка 05181
nyv81kw
e4u95fe
suwhm0a
vc0sv3u
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 08:57
Дмитрий111 ошибка 05181
o13vsyn
4jksb8s
9TEXHAN
JC2NHLR
 Заголовок сообщения: Пароль БИОС АСЕR TravelMate 2001LC
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 12:02
Помогите плз, снять пароль БИОС АСЕR TravelMate 2001LC (Phoenix), код ошибки доступа 16128. Невозможно переустановить Windows, нет загрузки с системного CD.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 17:27
К сожалению пароли не подошли, асер aspire 9402WSMi для биоса ошибка 14305, может возможно еще какие варианты есть? был бы благодарен )
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 18:47
Aspire 4315
HDD password code [09773]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 22:38
Помогите с паролем в биос к HP OMNIBOOK XE3
После нажатия F12 [02406]
