Текущее время: 17 май 2026 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:19
помогите разлочить ХДД.
acer aspire 5315
после трех вводов пороля выдает:
10128085
спасибо!
дядьмиша РЕСПЕКТ!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:21
Vovan_3 писал(а):
принесли скинуть инфу с другого ноута (которого уже нету)
возьми гвоздь на 120... и прибей над кроватью к стенке...
...пароли с винтов снимаются на том ноутбуке, на котором были запаролены...
acer aspire 5315
после трех вводов пороля выдает: 10128085
спасибо!
дядьмиша РЕСПЕКТ!!!
значит , давай так....
включаешь, жмешь F2, входишь в биос, заходишь в Security (если пустит), в Password on boot -->Enter,на запрос вводишь цыфры(кот.щас дам), затем в Set HDD Password устанавливаешь пустой пароль, в-общем интуитивно догадаешься.
а если по F2 на вход спросит пароль, тогда как выше, введешь цыфры, войдешь в биос , ну и как выше...
новые цыфры...05880001
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:24
fredgomel
05880001 подойдёт?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:27
если нет, то:
15438645
дядьмиша и чего делать (гвозди не обсуждаем)???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:30
Vovan_3 писал(а):
если нет, то:
15438645
если инфа настолько важна, что не жалко денег, то таранить к тому у кого есть pc3000...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:34
наврал...
заходишь в Security--> если Password on boot -enable- то жмешь Set HDD Password--> сначала вводишь мои цифры, а новый пароль остаавляешь пустой и подтверждение пустое.. так...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:39
ув биос пускает без проблем.
во вкладке security три позиции:
1.set supetvisor password
2.set user password
3.set hdd password
и чуть ниже строка
password on boot. при нажатии ввода есть только два выбора: enabled и disabled.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:40
дядьмиша, не всё так плохо - вставил его в Samsung RV508, error code:
36018С52847007E24...
пароль оказался "gbdj" (пиво)! О как :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:42
fredgomel, в 3.set hdd password зайди, там будет три позиции или две? Если две у тя нет пароля на HDD!..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:54
password on boot можно менять только в том случае если установлен пароль в set supervisor password.
а в set hdd password три позиции. в первую ввожу цифры дядьмиши, а остальные - ввод и ввод. и вверху строчка черная hdd password is: становится clear.
потом я жму ф10 сохраняюсь и выхожу.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:57
снова сбилось (((((((((
и новые цифры ((( 10055168
дядьмишь пришли еще пароль.
p.s. что я не правельно делаю???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 00:01
я тебе в личку ответил
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 00:14
pass: 05933168
- у меня таких два случая было, в первом батарейка была 2,15V, во втором Биос обновил...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 00:18
p/s только там не на HDD пароль возникал, а User на BIOS...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 12:19
Здравствуйте!Помогите пожалуйста с паролем:hhd fujitsu код ошибки 16372
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 12:25
Спасибо заранее!
4828612
model L 3172441
model P 9563361
model S 4814662
model X 812532
посмотри какая у тебя модель...такие цыфры и вводи..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 12:29
Спасибо заранее!
4828612
model L 3172441
model P 9563361
model S 4814662
model X 812532
не туда глянул........................ля
вот этот....09050026
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 12:46
Здравствуйте.09050026 не подошёл.Если это поможет,этот жёсткий нет у меня вставить в тот ноут ,на котором его паролили.Помогите чем можете,пожалуйста!Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 12:47
Здравствуйте.09050026 не подошёл.Если это поможет:этот жёсткий нет у меня возможности вставить в тот ноут ,на котором его паролили.Помогите чем можете,пожалуйста!Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 12:49
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 12:55
ну тогда это - артель "напрасный труд"
винты распароливаются там , где их запаролили...
ну можно ведь пробежаться глазами по форуму...уж много раз говорили...
либо несите к тому у кого рс3000
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 12:57
harfunЗдравствуйте!Помогите пожалуйста с паролем:hhd fujitsu код ошибки 16372
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 13:01
Я как-то то просил пароль для другого жёсткого,который ставил в другом ноуте и и мне harfun прислал правильные пароли...как-то ж вышло тогда снять пароль на другом ноуте???
Извините,если обидел..............
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 13:04
:-) меня в моем возрасте уже трудно обидеть :-)
это не всегда прокатывает........вернее очень редко прокатывает...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 16:07
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 16:23
Извиняюсь.что задаю много вопросов.Переставил этот злополучный hhd fujitsu на другой ноут и выдало новый код ошибки:59853552
может получится у вас прислать мне новый пароль под эту ошибку...извините,спасибо...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 16:42
пробуй
46731594
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 16:49
Спасибо заранее!
WD0DEB3
80Q80KR
2LX02WC
RN4921E
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 17:04
После ввода Вашего пароля 46731594 высветило что-то новое:
Error Status
Enter incorrect password too many times
HDD Security count expired bit is acted
Please shutdown the system
Перезагрузил ноут и опять требует пароль только с другим кодом ошибки:53103362
