Текущее время: 24 мар 2026 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 19:11
Каримов писал(а):
дядьмиша
Помогите acer extensa 4630g как сбросить запрос пароля при включении?
Вложение:
..сам файл..
Вложение:
EX 4630G_JALA0211.rar
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 19:18
Каримов
.....и еще...попробуй :
вынуть аккумулятор
отсоединить батарею КМОС (~ 1 руб) мин на 30, несколько раз нажав питание
подсоединить батарею КМОС
не подключая !!батареи, с адаптера включить и зайти в биос по F2..
если все прокатит - F10, Enter...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 19:50
help!
Acer Aspire 7220 пишет "ENTER SATA PORT 0 HDD USER PASSWORD" после 3х попыток "HDD PASSWORD ERROR CODE 02276"
пробовал общедоступным HDD_PW.EXE но дописывая в командной строке код ошибки и 0, просто запускается программа.
В общем не получается :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 20:53
KOROBASS писал(а):
help!
B3MEF6D
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 11:01
Ноутбук Acer travelmate2420 ошибка 03514 пароль на биос
ооочень прошу помогите
заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 11:31
Здравствуйте нужна помощь, ноут Acer aspire 3610 пароль на БИОС не могу вспомнит, код ошибки 09186
Спасибо Заранее :) .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 11:34
Acer Aspire 5100
System Disabled [23130]
При включении ноута высвечивается пароль на HDD. В биосе к сожалению убрать пароль не получается т.к. просит ввести старый пароль. Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 11:39
заранее благодарен!
xjazp
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 11:40
mxhwfzi
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 11:41
Narik писал(а):
Acer Aspire 5100
XDPD0GB
XXYU2AW
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 12:21
Александр Ершев писал(а):
KOROBASS писал(а):
help!
B3MEF6D
не прокатило, видимо пароль установлен на сам винт, т.к. с других HDD загружается ОС.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 12:29
KOROBASS писал(а):
help!
B3MEF6D
не прокатило,потому что винт паролился на другом ноутбуке....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 12:39
Narik писал(а):
Acer Aspire 5100
XDPD0GB
XXYU2AW
Не прокатило. Может еще какие варианты?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 12:45
тоже не получилось можно пожалуйста другой пароль
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 12:22
заранее благодарен!
не проканало можно другой
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 15:09
..я тебе ссылку давал на архив....ты что ..почту не читаешь..??
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 20:43
ноут Acer Travelmate 2300 требует пароль, код ошибки 07668 помогите пожалуйста, решил этот ноут детям в детский дом отдать. а тут такой трабл
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 22:39
mxhwfzi
Не получилось, попробовал сбросит через батарейку тоже не получилось. Какой выход из ситуации помогите.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 23:16
Пробуйте:
6C3WJJX
kzibav
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 10:02
Большое прибольшое спасибо данная вами информация очень помогла
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 14:22
Acer Aspire E1-571G, ОС W8, внук запоролил и забыл-что натыкал.Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.При вводе неправильного пароле-ни каких ошибок и надписей не выдаёт.Только предлагает ввести правильный пароль.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 17:11
C Новым годом!Здравствуйте!
Пожалуйста помогите с кодом на БИОС.
Ноут Acer Aspire 5024WLMi(серия5020)
После третьего ввода неверного пароля - 13845.
Заранее благодарен.Извините но предыдущие пароли не подошли,но тем не менее огромное спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 14:24
Доброго времени суток!
Ноут ACER ASPIRE 1642WLMi
Трабла с паролем HDD
HDD Master ID: 19895762
Поделитесь плиз паролем для анлока :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 16:16
06793364
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 13:41
06793364
Света не светит, Катя не катитЪ :ne_vi_del: (не прокатило) :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 14:02
....если винт родной, то должен...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 14:04
дядьмиша писал(а):
Восток TJ писал(а):
...а кстати, почему HDD Master ID: 19895762..а не хэш -код после трех ошибок..???
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 14:14
дядьмиша писал(а):
дядьмиша писал(а):
Винт родной, на нем даже наклейка с парт номером Асеровским,
Master ID, потому что после трех попыток HDD is locked now!
А если из бивиса набирать то после четвертой попытки:
Sustem Disabled (00007) :(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 16:38
Восток TJ писал(а):
Винт родной,
...почитай здесь...
...начало на 14 странице...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 18:37
Помогите снять пароль с жесткого диска (Hitachi 5K500 B-320).
Ноутбук: Acer TravelMate 8572T
Число после 3 неверных паролей: 04703
