Текущее время: 25 мар 2026 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 13:40
Доброго, уважаемый!
Помогите с паролем на Acer TravelMate 5720. Ошибка при трехкратной попытке ввода пароля при входе в BIOS - 15937, для жесткого диска - 14975.
BIOS Phoenix v.1.35.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 15:04
Отбой, сам разобрался.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 12:32
нужен мастер пароль на емашину для жесткого диска - 04635, зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 12:37
...пытайся...
pflnlek
mcboo
iwpkht
ezoot
zrczrc
mczpk
klelw
xgqyhr
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 12:49
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) Спасибо! опереативненько!
не подошло и наверное кина не будет на винчестере партномер от НР :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 00:13
Ноутбук Acer 5520 hdd password erroe code 12462
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 15:18
Ребята выручайте!
Нужен паролем на Acer Аspire 5560G. Unlock Key Hint Number F31B9477
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 17:29
...биос перешивай...программатором...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 12:28
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 18:21
travelmate 6292
System disabled 06236
пароль для bios
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 20:30
bphrwsm
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 08:51
sinartem писал(а):
Ребята выручайте!
Читай самый первый пост темы... :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:35
Нетбук Acer Aspire V5-121-C72G32nbb
Принесли данный аппарат, был пароль на HDD, сбросил при помощи InsydeH208, далее система Win8 не грузится, нужно восстановить. Хотел зайти в биос пишет: enter current password. Владельцы ноутбука не знают пароля, пробовал как здесь написано, результат 0.
Есть перемычки возле биоса (две стрелочки), замыкал их, тоже не сбросился пароль на биос. Что делать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 10:52
Ноутбук Acer Aspire 5560G
Aspire 5560G-8356G50Mnkk
при включении пишет:
Password/Unlock Key
Unlock Key Hint Number 74EA2AB8
Подскажите плз пароль.
Прошивка BIOS через программатор решит проблему? (не охота разбирать)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 15:06
попробуй 61810308
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 15:40
Password/Unlock Key
Читайте первый пост этой темы :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 16:26
Password/Unlock Key
Спасибо. Уже разобрал, прошил на программаторе, всё ОК.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 22:36
Добрый день люди добрые, помогите с проблемой, ноут Acer Asphire 6930, сестра поставила пароль на биос и забыла его, пришлось вскрывать весь комп, вскрыл биос батарейку, точнее ее подключение, все бы хорошо вот только через некоторое время ноут начал говорить в начале работы что нужно ввести пароль HDD, posle трех попыток выдает HDD password error code [07870], хотел поменять пароль из биоса, но без старого пароля после трех попыток выдает System Disabled [23130]
PS Полтора года работал над двумя проектами (играми) все осталось на винде, если не восстановлю вся работа пойдет на смарку. Буду очень благодарен за дельный совет или годный пароль:)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 18:03
Acer aspire 69 30 g
hdd error code 07870
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 20:58
...на этот хэш-код генератор говорит BAD HASH...могу предположить, что кончилась батарейка КМОС - надо залесть_найти_проверить...и заменить, если надо..возможно и ошибку сбросите когда снимите ее...
yhyhuj
flwpgv
ztydpg
bukjop
hrbacl
uvtoo
zphimz
psygxdd
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 10:52
yhyhuj
flwpgv
ztydpg
bukjop
hrbacl
uvtoo
zphimz
psygxdd
Blagodaryu, poprobuyu:)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 16:54
здравствуйте, помогите, Acer TraveMate 6292 пароль на жестком диске, после 3ех кратного нажатия ENTER или ввода каких ни будь аднерок, Hddd password error code [04782], заранее спасибо :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 17:04
Все 249 страничек пролистал, подобного кода не нашел, HDD Unlock Wizard использовать не могу, так как свободен всего 1 SATA разъем. говорит не мастер он, слав. включи в другой, использовать HDD_PW.EXE так же не выходит, Windows 7 максимальная 64бита...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 18:30
.....попробуй......
pfkjg
zibiwsq
ypkztou
czukx
ysrvty
wsmbujp
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 19:13
дядьмиша Увы, но не подходят, если писать их в биосе в соответствующем разделе - пункте, выдает System Disabled [23130], может это мне поможет, откровенно говоря.....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 19:26
...по поводу System Disabled [23130]... поднимись на пять постов вверх...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 19:48
Это я чуть позже после поста заметил, такое выдает только когда в биосе пытаешься ерунду ввести, а когда при включении требует пароль ХДД, после трех неверных все так же Hdd password error code [04782]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 20:43
..почту смотри..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 17:13
Александр Ершев писал(а):
sere9a писал(а):
Acer aspire 5310
После трех попыток пишет код: 12050
ngqwpf
К сожалению не подходит! Захожу в биос, жму изменить пароль на HDD, после нескольких неверных попыток пишет:
System disabled
23130
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 20:12
Помогите с паролям hdd на emachines е725 ,после 3 разов неправильного ввода вылезает таблица с надписю : Enter Unlock Password (key: 73237510 ) ?
Поднял етот лаптоп для клиента, а он забыл пароль, и говорит што ремонт тогда ему ненужен...
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
