Текущее время: 25 мар 2026 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:33
hovik писал(а):
Добрый день
Подскажите пароль на HDD Acer 5738ZG
Error code 04403
Благодарю.
Народ, очень надо. Подберите пожалуйста код, если надо, могу заплатить.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 15:37
У меня есть ноутбук ACER Aspire 5560 Model № MS2319 -у него проблема входа в биос, стоит пароль. пробывали снимать батарею, контакты замыкал на микрухе под Вай фай, ничего не помогает ...((((( еще есть метод генератора ключей через дос команду под биос фЕникса заколебался перебирать Unlock Key Hint Number с 8 значным числом постоянно менятся после 3-ох вводов ключа......((((
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 18:40
hovik писал(а):
hovik писал(а):
Добрый день
Error code 04403
Благодарю.
S0S4JMW
YGXM8NB
CJLG2J3
6KLNIJC
0FLUAJQ
S806AWB
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 22:01
ambrela0704 писал(а):
эти 2 контакта каратить?
опешите пожалуйста какие именно контакты перемкнуть.батарейка при этом извлечина должно быть?
...ты чё, в школу не ходил????...фсе уже давно опесано, асталось гуглем пиревести...
что то не помогло
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 13:31
anton писал(а):
YGXM8NB
Спасибо чувак, помогло!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 10:56
Прошу помочь :nez-nayu: с паролем на HDD - код ошибки 07980
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 10:57
комп Acer Aspire 5610z
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 08:51
Model: Acer V5-531G-987B4G50Mass
Unlock Key Hint Number: F297360C
Пароль на БИОС
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 10:59
Пароль на БИОС
53651225
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:38
Здравствуйте.
Очень требуется ваша помощь!
После обновления BIOS на Acer Aspire v5-571g при нажатии F2 появился запрос пароля, после 3 неправильных вводов пишет :
Error
Sistem Locked
2FD62C70
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:42
Здравствуйте.
После обновления BIOS на Acer Aspire v5-571-g33214G50Mabb при нажатии F2 появился запрос пароля,
Unlock Key Hint 2FD62C70
Error
Sistem Locked
2FD62C70
Заранее признателен.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:52
31940176
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 12:26
Читаем первое сообщение темы-;)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 14:06
...а по аналогии viewtopic.php?p=626175#p626175 ???
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 01:43
И снова здравствуйте.
Не подошел(
Unlock Key Hint 436F9979
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 10:07
Добрый день! Помогите снять пароль с HDD, пароль c BIOS снят (самостоятельно).
Acer 5220
HDD error - 04421
Данные на диске не нужны.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 10:59
помогите подобрать пароль к hdd
acer aspire 1650
hdd master id : 19891321
hdd model : st9808210a
hdd serial number : 5LF012TG
после трех попыток ввести в bioce (phoenix v.3A22) current hdd pasword выдает : sistem disabled [00007]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 12:40
помогите
acer aspire 3620
pass bios
код ошибки 03124
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 13:12
rmx
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:59
Помогите пожалуйста снять пароль с жесткого диска ноутбука Aspire ONE KAV60.
Enter Unlock Password (Key: 86803421)
жесткий диск WDC WD1600BEVT-22ZCT0
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 15:20
Доброго!
Подкиньте кодик - Encrypt HDD key 11163697
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 15:22
a_ab писал(а):
Доброго!
да - бук asus x301a, bios phoenix
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 11:29
Пожалуйста, помогите!
Acer Aspire 5670
нужен HDD пароль
код при 3-х не правильных вводах
04681
За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 15:29
Доброго времени суток.
Господа, подскажите пароль на HDD Acer ТМ 5310
Error code 12553
Заранее благодарен.
p.s: никто не поделится ссылкой на zu.betta.050911? куда-то с винта делась,
в сети сейчас рабочую ссылку найти не могу.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 19:36
Здравствуйте!
Очень нужна ваша помощь: ноутбук V5-571G, сразу при включении просит пароль (никуда не дает зайти), пробовал сгенерировать BIOS_PW.EXE, WnA Service, но ничего не подошло, к сожалению. Пробовал замыкать G2201 - тоже ничего, хотя все делал по сервисному мануалу.
Помогите, пожалуйста, хинт - 3C11DD16.
Звонил в Асер, там сказали, что если хинт содержит буквы, то это только в сервисный центр.
А получилось все так - нужно было снять пароль, заменил старый на пустые поля - и все, старый не подходит, а пароль запрашивает. Проблема усугубляется тем, что ноутбук не мой, попросили переустановить систему...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 20:39
kapecustal писал(а):
Здравствуйте!
Теперь хинт - 16552AA5
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 21:44
В первом сообщении темы я указал пути решения-;)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 08:12
Acer Aspire 5670
нужен HDD пароль
04681
За ранее спасибо! Очень надо!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 12:03
Packard Bell EN TE69BM model Z5WT3
Enter Unlock Password(key:63769731)
Прошу помощи..
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 17:45
Здравствуйте! Acer 5830g
Enter Unlock Password(key:68092485)
Прошу помощи!
Спасибо
