Текущее время: 12 май 2026 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018 17:21
h.tural писал(а):
Поверьте мне, он лучший мастер в городе Баку... Я вам как айтишник говорю.
я вас тоже к лучшему мастеру направил
P.S.
если Ваш лучший мастер сказал что прошивка в мульте который не прошивается - то у меня больше вопросов нет
за сим откланиваюсь
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018 09:55
h.tural писал(а):
Здравствуйте. У меня Acer v5-531.
Password/Unlock Key ________
Unlock Key Hint Nubber 44E1D951
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Сейчас у вас такой номер 44E1D951?
Если успеете до Нового года то сделаю вам подарок -:)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019 09:00
Здравствуйте.
Приобрёл Aser Aspire 7 A715-72G-518Z
Bios требует пароль.
Сейчас просит
enter unlock pqssword (key:1762397193)
Мучаюсь уже с 31.12.18
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019 11:38
Constantines писал(а):
Здравствуйте.
Сейчас просит
Читайте первое сообщение темы...могу сделать без проблем, но ваш вариант пока платный!
Контакты для связи со мной есть в профиле.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019 12:35
Здравствуйте.
Сейчас просит
Большое спасибо ещё раз. :dan_ser:
В bios удалил сразу установленный пароль.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 17:32
Здравствуйте, буду благодарен за код на
Acer Asiper 5542g
systeme disabled code 11805
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 10:46
Acer Asiper 5542g
qtygbiq
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019 12:16
Здравствуйте.
Есть ноут Acer Asipre 5100 BL51 с паролем на HDD.
При вводе 3х неверных паролей выдает код 10162.
Буду признателен за пароль.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 15:54
help)))) Хьюстон проблем с паролем на биос
Acer Aspire E17 E5-722G-66MC
Key:65841012
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 12:21
Добрый день!
Ребёнок наклацал в биосе на ноутбуке Emashines E-728 и установил пароль на HDD,теперь требует пароль.
После трёх кратного ввода пароля высвечивается 09152.
Перелопатил уже сколько интернета, ничего не помогает(((
Одна надежда на Вас.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 10:27
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с паролем на ACER Aspire A315-41-R1UX
После перепрошивки биоса на последнюю оф. версию появился пароль у биоса.
код: 1399233278
система (win 10) грузится
Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 21:01
Здравствуйте, у меня проблема, ноутбук Acer aspire A717-72G, после установки видны и драйверов перезагрузил ноутбук, и биос сразу выдает что нужен пароль для входа в биос, хотя никакого пароля я не устанавливал и биос не прошивал, винда не загружается, я не знаю что делать, пароль с сайта bios-pw.org не подходит. Подскажите что делать. выдает ключ после 3 неудачных попыток 1617434660, может быть железо полетело (я установил до этого ссд и установил винду)???
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 16:45
Здравствуйте! Купил нетбук Packard Bell ENMEv69BMP, хотел переустановить Винду, не смог войти в БИОС... Пишет 53174419, ввожу, а в ответ еррор пасворд? Подскажите пожалуйста пароль на биос в данном аппарате...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 22:33
...вот это пиши..ракетчик... :)
42852439
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 11:56
42852439
Не помогло, все равно ошибку выдаёт...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 12:02
42852439
Прошу прощения, неправильно делал... Три раза не ввёл пароль... Когда ввёл три раза неверный пароль, затем ввёл присланный и зушёл в БИОС! Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 14:08
Доброго дня всем инженерам)
Ноутбук Acer Aspire E15 E5-576G-39S8
Сообщение Enter unlock password(Key : 1494577964 )
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 20:25
Ноутбук TravelMate P653
Unlock key hint number 076С4296
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 23:01
помогите пожалуйста ноутбук acer aspire 5738zg
при трехкратном вводе пароля в биос, код ошибки system disabled (14322)
подскажите пожалуйста пароль
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 11:32
Здравствуйте,
Acer Aspire 5560
Error System Locked: 4CD576A6
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 18:10
помогите пожалуйста ноутбук acer Extensa 5220
код ошибки system disabled (15937)
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 11:21
ответ нашел сам
снял пароль и с BIOS и с HDD.
http://acerfans.ru/forum/topic_2601
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 12:31
Здравствуйте!
Ноутбук ACER Swift 3 (SF314-56G)
После обновления BIOS на версию 1.10 стал требовать пароль на вход в BIOS, хотя я его НЕ СТАВИЛ ранее.
Естественно, пароль не знаю...
после 3-х попыток неправильного ввода выдаёт запрос на 10-значный UNLOCK PASSWORD.
Key: 1085017102
Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 18 май 2019 20:30
Все буки с кодом на 10 цифр... - читайте первое сообщение темы!!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2019 14:36
Здравствуйте, ноутбук acer aspire 3 a315-21-43LB
Key 1737805774
Нужен код для входа в биос
СообщениеДобавлено: 19 май 2019 14:37
Все первые сообщения темы перерыл, не подходят.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019 16:58
Ноутбуки 2017-2019 года моделей Acer Aspire A315-21, A315-31, A715-71, A717-71, Predator G3-572, PH317-51 и другие с биосом Insyide и 10 значным кодом(фото ниже) то же пока фри решений не имеют.
Для них так же могу предложить разблокировку(пароль на биос и HDD).
Все что касаемо разблокировке именно этих вариантов пишите в личку или аську и я организую ответный код для разблокировки, услуга платная :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019 10:17
Добрый день
Купил в магазине Ноут Acer Nitro 5 AN-515-52-51K6
при заходе в Биос требует пароль(пароль никто не устанавливал)
После 3 раза блокирует и выдает код 1129846819
Можете помочь или подсказать куда двигаться в данном вопросе?
Необходимость входа в БИОС возникла после покупки ССД и настройки загрузки с него.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019 10:06
Читайте первое сообщение темы про код из 10 символов...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019 12:49
Добрый день
Знакомы принес ноутбук Acer e1-522, стоит пароль на HDD, биос insyde, key 83437265. Можете помочь?
Зарегистрированные пользователи: FJIeP, Google [Bot], Yandex [Bot]
