Текущее время: 25 май 2026 15:50
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:53
Доброго времени суток!
В общем есть probook 4540s задача снять пароль. Генератор паролей я так понял тут не подходит. Потому как код он не генерирует. На сколько я понял можно только программатором залить другой. Но тут возникает проблема при заливке другого BIOS ноутбук начинает вести себя странно он зависает на входе в BIOS серийный номер и остальная канитель тоже не определяется. И программа которая раньше выручала HP_DMI_Tools почему то не стартует на данной модели. Может кто встречался с такой проблемой? Или я что то не так делаю...
Дамп bios брал тут viewtopic.php?f=387&p=472664#p472664
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:12
Забыл написать платформа Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.01
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 15:00
...пральна...вся родословная и ФИО остались в старой душе...если бэкап перед шитьём делали, то оттуда копируйте и в новый думп вставляйте, или выкладывайте сюда...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 12:57
orig.rar [3.64 МБ]
А в каких строках если не секрет содержаться данные о его родословной?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 00:32
...попробуйте..вклеил..
Вложение:
4540s+DMI.rar
...начиная с адреса 6C1370h...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 09:17
Вложение:
4540s+DMI.rar
Т.е. начиная с адреса 6C1370h и до упора а потом вставить в дамп без пароля я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 09:44
Вложение:
4540s+DMI.rar
Не заработал данный дамп. при подключении ЗУ мигает индикацией на разъёме подключения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 10:59
...не вижу взаимосвязи между заменой DMI и миганием зарядки...дамп взят из вашей же ссылки...
..кстате.. а вы дальше не читали????...пост Николая Цурка...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 11:13
зашил ваш дамп мигает индикацией на разъёме зашиваю оригинал стартует кажется нашёл в каком месте начинается информация о данных бука сейчас пробую решить проблему. по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 11:46
...по указанной вами ссылке несколько дампов...выложите сюда тот дамп, с которым происходит описанное выше..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 12:19
Вообще-то многое зависит от версии DMITool,
1.4C or 1.4D на этой платформе работали без проблем, всё это гуглится.
Блок DMI ни разу не искал в BIOS, распароливание кончалось вливанием BIOS из апдейта (ваш примерно пополам режете и вторую половину меняете на то, что на сайте лежит)
Обычно беру предпоследнюю версию, чтобы была возможность под системой штатно обновить.
В двух словах как-то так..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 13:02
Вот дамп который заливал. Если попытаться залезть в биос сразу после старта намертво виснет. Если загрузить ОС с HDD а потом отправить в перезагрузку то открывает биос и показывает серийники. Вытаскиваешь акб и батарейку CMOS и по новой при старте в биос не зайти. тоько после ребута.
4540s.rar [3.48 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 14:30
Спасибо всем за помощь и советы.
В общем решил проблему старым способом. В тритоне открыл дам с скаченный и ручками переписал все данные. Долго муторно но ноут работает норм.
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
