Текущее время: 25 май 2026 12:06
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-15B
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 19:40
Model № PSAJ4E-00T00DA3
при включении требует пороль
нашел такую информацию
Toshiba Satellite A300-1AM
Remove the battery
Remove the memory slot cover
Remove the memory
Look for a small '-| |-' shaped area and short it against the case.
http://www.edugeek.net/members/sergdol- ... 1590-n.JPG
This cleared the BIOS and the password.
все это проделываю, пороль для загрузки винды не спрашивает, загружается ОС но после первой перезагрузке все сново повторяется, опять требует пороль
Читал что нужно выпаять микросхему биос и прошить биос.
Подскажите где скачать под него дапм биоса?
если есть еще другой способ прошу помочь
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-15B
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 00:21
http://www.toshiba.eu/innovation/downlo ... service=EU
Биос я так понял берут тут
а там он для софтовой прошивки через винду.
BL5S3D57.WPH вот с таким расширением
его можно как то прошить через Программатор MiniPRO USB TL866CS ?
