Текущее время: 25 май 2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus x51 пароль HDD
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 11:43
Помогите взломать мастер пароль на Asus x51 с HDD Seagate
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 15:35
начнём издалека, берёшь MHDD или HDDL, можно с инета скачать без проблем, читаешь инструкцию к проге и приступаешь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 15:53
User74
Может научишь нас как этими прогами взломать мастер пароль(или юзер) на НДД :lol:
maggotik
Напиши мне в аську :arrow:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 01:31
User74 писал(а):
издалека
Точно !!!! :D
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 18:04
evserv писал(а):
User74
maggotik
Легко брутфорсем, ты же сам знаешь как это реализовано в ком. софте...но команда секюритиеразе должна быть...32 символа это на несколько лет правда :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 12:40
[quote="evserv"]User74
quote]
Прочитать инструкцию и мастер-паролем. Всё довольно просто, сохранность данных не гарантируется. :?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 13:08
Вопрос был о помощи взломать мастер пароль на НДД так как человек его не знает...ты посоветовал МНДД инструкцию почитать и прогой воспользоваться....вот только какой от нее толк если мастер пароль не известен :lol:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 23:45
ну на сигейтах то, на самом деле, для понимающего человека снять пароль как для пальца... :D
за исключением свежих моделей, возможно.
но эта тема для hardw.net
да и то если только опять усыновление начнётся :wink:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 00:51
Ладно...хватит словоблудия :!:
maggotik
Напиши мне в аську...помогу :idea:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 08:11
Мастер-пароли берутся с сайта производителя винта. Я думал, что человек считающий своим коньком пассы на биосах и винтах, это знает. Всё элементарно, у некоторых производителей есть подробная инструкция как удалить пароль с винта при помощи мастер-пароля с сайта... Ничего сложного в этом нет, вот только с сохранением данных на винте может быть проблема. вот тут есть кое-что
http://wad.udmlink.ru/pass_hdd.htm
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 10:31
User74
Это всё известно уже давно что существуют фирменые мастер пароли для винтов и их можно применить при условии если клиент ставил только юзер пароль :P
Но тебе бы пора знать почему это все не работает на ноутбуках :wink:
А не работает это потому что биосы сделаны так что у всех буков как правило если ты ставишь юзер пароль на винт в биосе сразу же меняют мастер пароль на свой сгенереный по определенному алгоритму и тот фирменый пароль уже больше никогда не подойдет к этому винту :!: :!: :!:
Юзер пароль что поставил клиент можно узнать только при помощи спец оборудования типа РС3000, а вот мастер пароль зная алгоритм можно сгенерить применимо к конкретной модели и фирме :idea:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 11:41
evserv писал(а):
User74
Ну почему только pc3000...кстати он в служебке тоже шифрованный...
Можно сгенерить и мастер пароль...только есть небольшое но, если биос откликается на пароль который не вводили, то винт только на свой мастер пароль...т.е. должна быть небольшая доля везения, либо перебором :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 11:50
Перебором 32 символа с учетом спец символов....нужен суперкомпьютер или десяток тысячелетий :D
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 11:56
Перебирать нужно по алгоритму феникса либо ибм...вариантом не так уж много...это при условии что бука, на котором паролили винт нет....но проще перезаписать служебку :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 12:01
Дело не в производители биоса....а в алгоритме что фирма заложила туда для конкретной модели :arrow:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 12:07
Согласен...так как даже биос ибм это first phoenix...да и вообще 95 % это феникс...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 12:33
Да обячно и перебора не происходит, смотришь на сайте производителя мастер-пароль на модель винта и вводишь его в HDDL. B MHDD почему-то не всегда срабатывает, а с паролем супервизора - на винте точно инфы не останется после его снятия.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 14:46
Пароль можно в винте посмотреть
На ноутовых винтах после ноута мастер пароль меняется - проверено
и из таблички по ссылке можно не дергаться - не катит
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 20:14
Это как интересно? в MHDD 4.6 я такой фишки не обнаружил.
тоже с ноутовым Seagate сижу мучаюсь.
сам по себе почему-то запаролился...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 21:36
а. ну да. сообщаю подробности . винт Seagate ST94011A f/w 3.03. стоял в аппарате Asus L4000L.
аппарат при старте сразу просит HDD PASSWORD. даже в биос зайти не даёт.
сняли. подцепили к другому компу. пробовали MHDD 4.6/ набирали
Seagate и сразу 25 пробелов. не помогло.
пробовали HDDL версий 1, 2 и 3. 1 и 2 не обладают полем для введения пароля длиной в 32 симовла. 3 версия на все вариации говорит "винт отверг команду"
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 21:52
Самый простой способ в HDDL, не на всех винтах работает правда:
Меню конфигурация-парольная защита поставить галку в окне [x]Снять пароль. Ввести в строке "Пароль" слово fuck и дополнить его 28 пробелами до 32 знаков. Нажать кнопку "Разблокировать винт".
Я не зря писал про описание к HDDL, там всё есть про снятие паролей.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 01:21
хорошо. тогда вопросы:
1. какую версию HDDL нужно использовать? я склоняюсь к 3.
2. из-под чего запускать? я пробовал из ДОС и из Вынь98 - не помогло...
(пробовали ещё HRT-demo там есть анлокер пассвордов, тоже не взяло)
попробовали найти что-нибудь по паролям на seagate.com - вообще ничегошеньки с этим связанного нету...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 07:04
Да но с супервизором как это прокатит?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 12:41
Забыл сказать.
с этого винта НУЖНА ИНФА!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 13:42
hairs
напиши мне в аську...может помогу-;)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 18:07
ну занимался я раньше ремонтом винтов. всё это я знаю.
именно так и делал, как вы написали...ведь постом выше рассказал уже..
не помогло...
чего я только в этой строке непыталься написать..
реакция одна - "винт отверг команду"
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 21:25
Мастер-пароль вообще-то предназначен для сброса юзер-пароля.
Если юзер поменял супервизор-пасс, то этот пароль уже не спасёт. Нужно искать плату РС-3000 и перешивать фирмваре. Второй способ - найти такой же винт и переставить контроллер.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 21:46
Вот тут всё разжёвано по этой теме
http://www.ihdd.ru/forum/parolnaya-sist ... i-vt7.html
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
