Текущее время: 25 май 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Пароль bios DNS 0137759
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 18:54
DNS twh-n12p-gv2
(0137759)
DATWHMB18D0 REV:D
при включении сразу выскакивало меню ввода пароля биос
прошил дампом "DNS 0137759 платформа QUANTA TWH-N12P-GS" от сюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=11 ... 2A#p108319
теперь винда грузится, можно выбрать загрузку F12, НО при попытке войти в меню биос по F2 - опять требует пароль :(
Вопрос: этот дамп так же запоролен или пароль находится где то в другом месте?
может у кого есть точно незапороленный дамп?
 Заголовок сообщения: Re: Пароль bios DNS 0137759
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 19:44
...попробуй..для чистоты икспиримента...
Вложение:
DATWHMB18D0 revD_R192.rar [1.75 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 19:57
Спасибо дядьмиша!
но, похоже тут всё проще...
флешка шилась без разбора ноутбука (благо доступ есть)
и хотя батарейку ртц коротили, но в итоге всёравно пришлось вынимать её.
а после запуска без батарейки всё пришло в норму :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 17:44
Вложение:
Спасибо, помог ваш дамп.
Ноут после включения выдавал курсор. Признаков инициализации и загрузки BIOS не было. Сброс не помог. После прошивки BIOS ноут загрузился.
DNS THW-N12P-GV2
0144091
MB DATWHMB18DO Rev.D
BIOS Winbond W25Q32BV
Есть дамп с него, но толку от него нет, ибо с ним аппарат не грузится.
На всякий случай выложу здесь, может кому пригодится: https://yadi.sk/d/Di44JejemRwdf
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 20:36
Ноутбук DNS twh-n12p-gv2 (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D) также после включения выдавал курсор.
Помог BIOS, который выложил дядьмиша, но с ним почему-то отсутствует звук, хотя даже Windows по новой переустановил. Другие дампы, например http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=11 ... 2A#p108319
Или http://1bios.ru/bios/notebook/dns/dns-0143200 не катят, с ними тоже просто курсор при включении.
Может есть у кого-нибудь дамп рабочего BIOS с этого агрегата.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 23:30
Отвечу сам себе.
Оказывается данная проблема на этих материнках существует, так сказать "типовуха". Просто я полез в BIOS, а дело оказывается в контроллере USB 3.0 - VL801-Q8.
Контроллер отпаял и все заработало с родными BIOS-ами от DNS. Все подробно расписано в теме viewtopic.php?f=232&t=113666
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 19:59
DNS TWH-N12P-GS
DATWHMB18D0 revD ноут ожил -дядьмиша ОК!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 16:01
У меня такая же проблема: не запускается биос, нет никаких звуковых сигналов, экран с замершим курсором и чуть подсвечен(не уверен что это можно назвать белым экраном). Грешу на повреждения биоса. Скачал по ссылке выше рабочий дамп, но не знаю как прошить биос, если ничего не вижу на экране. Из горячих клавиш реакция только на алт+стрл+дел(перезагрузка). На внешний экран ничего не выводится - черный экран. Подскажите, плиииз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 16:04
Добавление:
Материнская плата - OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D
Если не поможет прошивка биоса, думаю это будет видеокарта.
