Текущее время: 25 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Пароль на SSD, программа WinMagic
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 20:34
Последнее время много сталкивался с запаролеными SSD именно этой программой. Бывали 2,5", снять пароль не удалось, форматировать или затереть секторы тоже не помогало. Только замена самого SSD. Но вот попался ноут с SSD в mSATA, там уже с заменой сложнее. Хотелось бы узнать есть ли варианты снять пароль с этого чуда, Ато инфы по этой программе не нашел ни на одном с местных форумов, да и гугл выдает в основном только сайт разработчика.
Программа WINMAGIC Data security. Secure Doc.
 Заголовок сообщения: Re: Пароль на SSD, программа WinMagic
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 20:39
снятие пароля с харда и диска ssd - это не тривиальная задача
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 23:24
Я понимаю, но ведь на раздел на то и называется "ПАРОЛИ НА НОУТБУКАХ, HDD и всё с этим связанное"
Возможно все таки есть какое-то решение. Этот диск запаролен не под биосом, а отдельной программой, и думаю если возможно затереть загрущик программы, то можно как-то решить этот вопрос
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 00:37
я думаю, стоит спросить у коллег по этой теме
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 22:44
tarikOk Решена ли проблема со снятием защиты с SSD? Пытаюсь решить подобную проблему.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 04:03
Многие пытаются, но воз и ныне там. Не до жиру, хотя бы у кого нибудь получилось затереть диск чем-нибудь типа Secure Erase. Утилиты производителей SSD бессильны. Стороннее ПО - AOMEI Partition Assistant, Parted Magic и тд - так же. За бугром та же проблема: https://community.spiceworks.com/topic/459297-removing-winmagic.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 23:07
не там ищите
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
