Текущее время: 25 май 2026 12:07
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 23:40
Забыл пароль и вспомнить подбирая не помогло, зайти с любого носителя нельзя пока пароль(для биоса тоже) не введёшь, снятая батарейка на долгое время тоже не помогла сбрость пароль, наверно часы сбросились, но не пароль, делал даже замыкание плюс и минус контактов батарейки и включение компа, как на видео в ютюбе тоже не помогло.
несколько раз проверял пароль нашёл три пароля: 24Banc81, Toshiba, toshy99.
левая клавиша shift при загрузке тоже не помогла
замыкал pin в разъёме LPT port без пайки просто воткнул провода, не помогло
[spoiler2=How to remove BIOS password from Toshiba]How to remove BIOS password from Toshiba
posted in: Laptop hacks, Toshiba Problems | 203
Toshiba Laptop BIOS Removal ToolYou can use this plug to remove or clear the BIOS password from older Toshiba laptops. I tested the plug and it successfully cleared the BIOS password from Toshiba Satellite 1415, Satellite 1800 and Satellite Pro 6100. Using the plug you should be able to remove a BIOS password from most Pentium III Toshiba laptops and from some Pentium IV laptops. To make a password removal tool you need a DB25 plug from a parallel printer cable (cable with a plug that you can take apart), a solder gun and 30-40 minutes of your time.
Toshiba Laptop BIOS Clear Tool
Cut a DB25 connector off an old parallel printer cable and remove screws to disassemble the plug. The wires should be long enough to strip the ends and solder them.
All pins on the connector are marked from 1 to 25 and you should connect and solder together the wires from the following pins:
1+5+10 2+11 3+17 4+12 6+16 7+13 8+14 9+15
On some connectors pins 18 through 25 are already connected. If they are not connected, connect them. Do not connect a wire from pins 18-25 and a ground wire to anything, just insulate it with electrical tape and leave alone.
Toshiba Laptop BIOS Erase Tool
Carefully fold the wires, put wires inside the DB25 connector and assemble the connector.
How to use the Toshiba BIOS password removal tool: connect the plug to the parallel port on your Toshiba laptop and turn on the laptop. You should bypass the BIOS password and the laptop will boot directly to the operating system.
You can find and purchase the BIOS removal plug on eBay. Before you buy, make sure it works with your Toshiba laptop.
UPDATE for all Toshiba owners:
Some newer Toshiba laptops can start asking for the BIOS password even if the password has never been set. This affects the following models: Satellite A100, A105, A130, A135, A200, A205, L35, M200, M205, P100, P105, P200, P205 and probably some other models.
Before you can use the laptop, the BIOS password has to be cleared.[/spoiler2]
при запросе пароля не реагирует на ctrl+alt+delete, а только на кнопку вкл./выкл.
пытался найти jumper/clear cmos не нашёл..
можно ли найти jumper без спец. схемы ? а бывает ли что jumper его не существует в материнской платы ноутбука ? во общем что замкнуть чтобы сбросить пароль ?
если необходимо ? есть фото платы.
cron
