Текущее время: 25 май 2026 16:31
 Заголовок сообщения: Методика снятия пароля с винта
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 17:57
Бесплатно
Оборудование не требуется.
Требуется обычный комп, переходник с обычного на "буковский" хард.
Сам проверял не раз. Всё идеально работает.
Самое неприятное - требуется ТАКОЙ-ЖЕ Непароленый хард или как минимум "банка" (непароленай хард со сгоревшей электроникой)
Непароленый хард должен иметь плату с той же ревизией (версией).
Сразу предупреждаю - если на харде другая версия платы - есть протенциальная возможность убить микруху усилителя в банке.
У меня такого реально не было, при разных платах была нераскрутка винта. Но я вас предепредил....
Всё делаете на свой риск.
Для начала немного теории.
Проль хранится на банке в служебной зоне (там же таблица заводских дефектов).
После раскрутки винта и рекалибровки контроллер считывает служебную информацию с банки (в том числе наличие пароля) и в случае если пароль установлен - запрашивает его. При неправильном вводе доступ к данным пользователя блокируется.
Что делаем...
1.Откручиваем плату контроллера от банки.
2.Подставляем под контроллер непароленую банку прижимая контроллер в местах разъёмов головок и двигателя.
3. при помощи любой программы умеющей рапотать с паролями (MHDD например) ставим на винт пароль 1111
4. После на борки пароля перед нажатием клавиши ентер АККУРАТНО снимаем плату с непароленой банки и переставляем АККУРАТНО чтобы нигде ничего не коротнуть на запароленую банку.
5. Ждём раскрутки и рекалибровки запароленой банки.
6. Нажимаем ентер.
В запароленую банку поверх старого пароля забивается ранее набранный - 1111
7. Выходим с сохранением, выключаем комп.
8. Прикручиваем плату к запароленой банке(чтобы дальше не держать её пальцами)
8. Включаем комп, запускаем тот-же MHDD и выбираем "снять пароль"
А пароль в банке уже не неизвестный а 1111
Данные пользователя полностью сохраняются.
Если кто-то считает это неинтересным, лоховским, давно известным и т.д. способом, не бейте меня сильно.......
Вдруг это будет полезно кому-то кроме Вас.......
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 18:50
В дополнение - ..........
Я думаю все поняли, что плата прижимается к банке ещё до включения компа.
Контроллер опрашивает состояние паролирования банки только в момент подачи на него напряжения после раскрутки банки и не переопрашивает состояние пароля в банке до следующего выключения питания. Т.е. можно перебрасывать банки контроллеру, главное не выключать питание.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 06:10
Вы забыли предупредить, что эта метода работает далеко не на всех накопителях - это раз.
И может привести к неработоспособности обоих испытуемых - это два.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 12:32
У нее даже название есть - "хотсвап банки" ;)
