Текущее время: 25 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Пароль ноутбук Compaq nc6320
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 08:54
Уважаемые господа коллеги. Пароль на ноутбуке Compaq nc6320 поставлен с использованием программы Check Point Pointsec. Нет доступа к CD. Да ни к чему нет доступа.
При попытке грузится с HDD прога вываливает свое окно^ введите пароль...
При попытке грузится с CD выдается ошибка через долгое время. Замена HDD не дает ничего. Т.е с CD все равно не грузится. CD исправен, менялся, контакты в порядке, электроника вся вроде исправная. Как убрать этот чертов пароль? Мне их данные до лампочки, мне надо установить систему. В крайнем случае пожертвовать HDD.
Естественно, пользователь не известен, пароль спросить не у кого. (ноуты куплены оптом, в партии было 2 таких вот чудных экземпляра)
Или это такая тупая прога, что если забыл кто пароль - ноут надо выбрасывать?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 09:01
Небольшое добавление.
С HDD в биос войти нельзя, без HDD можно, любой пароль в биосе отсутствует (или не показывается?), но с CD ноут не грузится.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 09:32
так может CD дохлый, вот с него и не грузиться, а пароль стоит на жёстком диске. В другой бук подключить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009 16:36
Естественно пробовал, и другой ИСПРАВНЫЙ CD в эти ноуты вставлял. Думаю это прога Check Point что-то поменяла, но где? А если все же это неисправность, то что?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009 17:55
Не знаю как насчет пароля!!!!А у меня был один hp модель не помню!Тоже с cd не загружал систему!!Решилось простой заменой блока питания!!!!И система сразу встала!!!! :D
