Текущее время: 25 май 2026 16:32
 Заголовок сообщения: ASUS c58x пароль
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 20:22
Достался ноутбук с убитым 100 гиговым seagate
На радостях прикупил новый HDD.
Однако счастье длилось не долго, при загрузке могу войти в биос, говорит что пароли убраны, а далее после перезагрузки, определив АТА устройства пишет Checking NVRAM и тишина.
Почитав форум, подумал, ноут заблокировался.
Подскажите как разблокировать железяку?
Насколько я смог выяснить, до гибели HDD на ноутбуке стоял пароль, но следов от него я не нашел, так как при загрузке не требует
Спокойно меняю пароли supervisora.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 20:46
C Ваших сслов у вас ноут не заблокирован :wink:
У вас с ним другие проблемы...возможно память раз на ней застревает, возможно что-то еще...разбирайтесь!!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 21:25
Не подскажете в чем тогда может быть причина, исли пишет Cheking NVRAM -Update OK ! и в столбик внизу справа монитора две группы цифр
008F
00A1
PS Извените исли не в тот раздел запостил топик, если не трудно перенесите в нужный, но не закрывайте, вопрос оживления актуален.
HDD и DVD вытаскивал, пробовал без них может дальше пройдет - нет, стопорится на том же месте.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 21:26
Присоединяюсь, это не парольная защита. Попробуйте вытащить винт и загрузиться без него, если пойдёт дальше скорее всего винт умер. Подкиньте другой и посмотрите.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 21:28
Память поменял, не помогло.......
Жалко, что нельзя редактировать сообщения, приходится постить новое.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 22:38
однозначно проблемма на мат.плате это в сервис -ноут на гарантии. (если не залит)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 23:24
Проблема в материнке. В домашних условиях не лечится.
Прошивка биоса не поможет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 11:48
А винт точно НОВЫЙ ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 15:46
Та же поблема. Память, винт, DVD, bios, батарейка не причем. После снятия батарейки пишет NVRAM - OK и зависает. Последующие запуски - NVRAM - и тишина.
Подскажите, ув. мастера - это не Юг случайно? (Sis968).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009 18:44
Аналогичная проблема на ASUS F3K. Перепрошивка BIOS'а из Easy Flash не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS c58x пароль
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 00:54
Подыму старую тему. Такая же проблема. Как лечится? Менять юг?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 15:47
Можно и поменять
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:58
А поможет? Подтолкните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 11:24
Может попробовать для начала флешку биоса поменять?
А еще они любят так виснуть, если в картридере стоит пустой переходник от микроСД (но там помоему он чекинг ЮСБ девайс)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 17:57
Toshiba Satellite L40 та же проблема
