Текущее время: 25 май 2026 11:36
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 17:32
Добрый день уважаемы гуру!
Нужна помощь в восстановлении пароля загрузки bios HP Omnibook XE2
Дети выставили пароль на загрузку системы в биосе и не помнят какую комбинацию ввели. Помогите советом или универсальным паролем биоса. Онлайн сайт по расшифровке хешкодов не помогает. В соседней ветке по теме c omnibook xe3 никто не отвечает(
серийный номер: TW04804454
хэшкод биос 32896
хэшкод на загрузку винта 41216
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 06:30
Доброго времени суток.
Та же проблема с паролем.
HP Omnibook XE2
Phoenix Bios 4.0
Release 6.0
Bios Version DC.M2.11
S/N: TWO2115 38
Service ID: 10172
Notebook ID: 28211412
ERROR
0271: Check
______________________
Это все данные, что у меня есть.
Может есть какой универсальный пароль для сброса или входа в биос.
Вход в систему тоже заблокирован паролем. (
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 16:03
BBX70-80 писал(а):
S/N: TWO2115 38
...серийник должен иметь 7 знаков...как в посте выше..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 20:17
У меня он такой - сделаю и выложу скрин загрузки.
Помогите убрать пароль!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 20:19
TWO211538
если убрать пробел между 5 и 3 -й как раз 7 и получается.
Но там почему-то 38 отдельно (
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 22:27
BBX70-80 писал(а):
TWO211538.....как раз 7 и получается
...я имел ввиду цифры...без букв....
..считайте..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021 14:21
BBX70-80
...если вместо отсутствующей цифры подставлять от 0 до 9, то выходит всего 10 вариантов, пробуйте...
adj733q1fu
adj733q3fu
adj733q7fu
adj733qffu
adj733qvfu
adj733qqfu
adj733qgfu
adj733qxfu
adj733qufu
adj733qofu
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021 03:38
У меня пароль максимум из 8 - ми символов
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021 03:47
Вот скрин
11122223333.jpg [ 148.09 КБ | Просмотров: 8588 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021 04:08
Те пароли, что Вы дали, они больше на 2 символа (
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021 04:17
Посмотрел внимательно на заднюю сторону аппарата там на наклейке серийный номер S/N: TW02115838, вот только не уверен после TW - ЭТО ноль или "Оооо" ?
Опять же не понятно, почему цифра "8" перед 3-кой не видна на экране?
Да и бог с ним. Номер уже известен.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021 04:30
После 3-х раз неправильных паролей выдает такое.
555555555.jpg [ 67.53 КБ | Просмотров: 8592 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021 12:33
...видите ли Вацсон....
..если генерировать пороль по S/N TW02115838 (что характерно для Omnibook XE), то пороли те, что я дал выше...
...если генерировать по хэш-коду, который вы вспомнили сегодня, то пороли будут ниже
aagrv
qktgwzt
phxiee
nsagq
gqifmi
....кстате, ошибка 0271 говорит что у вас сдохла батарейко КМОС.....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021 14:54
Попробовал пароли, которые по хэш-коду - увы не один не проходит.
Про то, что сдохла батарейко КМОС - это я знаю.
Кстати, если разобрать бук и вынуть батарейку, это не поможет сбросить пароль?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021 14:55
А как вводить пароли по серийному номеру, если они длиннее, чем 8-мь возможных символов?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021 17:30
...для начала попробуйте заменить батарейку..это несложно...а там будет видно...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 07:11
Решился сегодня вопрос с ноутбуком. Учитывая, то что батарейка почти дохлая, она сдохла полностью, спустя примерно месяц простоя без включения. Пароль сбился сам и комп сам пустил в биос не запрашивая ничего! "Слава Яйцам". :cool_cool:
