Текущее время: 25 май 2026 09:51
 Заголовок сообщения: Пароль БИОС
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 18:37
Здравствуйте, Господа!
Проблема с ноутом Feed Me. В БИОСе менял настройки- ноут не хотел грузиться с USB HDD. Ничего не получалось, я сбросил настройки по умолчанию. Перед этим ввел простенький пароль. Результат: при загрузке требует пароль (мною установленный не подходит).Разобрал ноут, весь какой то "левый", батарейки не нашел, перемычек тоже нет. Акк. отсоединял ( он не сьемный, как на смартфоне). Коды никакие не пишет. Просто "Неверный пароль", и все.
БИОС: Vendor Core Version 5.12, Аmerican Megatrends. Project Version. В БИОСе : A116H intel P5M0 A001 intel (железо, наверное..).
На плате написано In-SA116H_v01, QL1943. Флешь- память: 25Q80CSIG (1M) и 25LB64CVIG (8M). Около этих МС надписей тоже нет. Может кто подскажет что делать то? Что за изготовитель материнской платы? На задней крышке одни иероглифы и Laptop S-17. И что это за БИОС?
 Заголовок сообщения: Re: Пароль БИОС
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 19:03
Фото материнки.
111.jpg [ 358.18 КБ | Просмотров: 7607 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 19:19
Мультиконтролер тоже содержит прошивку, и не факт что если прошить основной биос то пароль пропадет, но можно попробовать от сюда, но нужна регистрация
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=909507
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 01:19
Спасибо! Весьма ценно! Но прошивать программатором, с выпаиванием? Или можно через USB?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 08:49
Обычно шьют через разьем клавиатуры
СообщениеДобавлено: 23 май 2020 19:26
Нашел пару дампов БИОСа на https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=909507 При загрузке экран черный, нет видео. Когда прошиваю резервную копию - опять просит пароль. Архивные дампы надо было записывать с новым именем? Или нужно заниматься другим чипом gd25q80csig?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020 13:08
Решено! SMDFIea c вышеозначенного ресурса исправил мой БИОС. Оставалось только перепрошить. Вдруг кому понадобиться: системная плата In-SA116H, BIOS AMI version 2.18.1263. Прошивка во вложении.
SA116H clear 2.bin [8 МБ]
