Текущее время: 25 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Пароли на RoverBook
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 23:39
привет. Если сможеnt помогиnt. Проблема. У меня RoverBook Voyager V550 биос Phoenix версии Q3B44. Решил убрать пароль и при смене 2 раза нажал "интер" (нулевой пароль). Теперь проблема. Бук требует пароль и я не знаю какой. Что подскажете. Как снять пароль. Да и ещё - не грузит ничего - введи пароль и всё. Коды ошибок не выдаёт. Систем дефолт и всё.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 00:05
Для начал читаем внимательно форум и понимаем откуда взялся пароль....затем понимаем как правильно спросить чтобы подсказали как убрать пароль-;)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 00:27
Бук не новый. на нём стоял пароль на загрузку системы, доступ в биос и к HDD. Решил снять пароли. начал с того, чтобы убрать пароль с доступа в систему. Зашёл в биос. Ввел старый пароль и потом нажал 2 раза "интер". потом сохранить и выйти. после чего бук требует пароль на доступ к HDD - ввожу пароль - всё ОК, потом на загрузку. и вот тут проблема - не знаю какой пароль. Попытки войти в биос по F2 то же самое. Подскажите, что делать. И самое важное КАК
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 21:12
И откуда же он взялся? Там что, как-то невидимые символы получаются? Или имеется в виду, что пользовательский пароль убрался, а супервайзорский остался?
