Текущее время: 25 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Проблема BIOS Dell Inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 02:20
Имеется Dell Inspiron 1501 (PP23LA)
Была запущена программа ClearCMOS с целью стереть забытый BIOS пароль. Теперь при загрузке пишет: "Operating System not found". Загрузка с DVD не возможна: при нажатии F12 в Boot Menu отображаются 5 разделов Diagnostics и один Enter Setup. После запуска диагностики проблема остается. В Setup зайти невозможно: требует все тот-же пароль. Подскажите пожалуйста какие есть варианты решения этой проблемы. Благодарю.
____________
Best Regards
Manowar
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 07:37
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5170
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 08:30
Хорошо. Допустим пароль я собъю. А как потом восстановить BIOS, стертый программой ClearCMOS, чтобы ноут снова начал видеть свое железо и нормально загружаться?
____________
Best Regards
Manowar
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 18:38
Как уберете пароль все остальное поправите...у вас просто дальше пароля не идет загрузка-;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
