Текущее время: 26 май 2026 13:12
 Заголовок сообщения: Странный пароль IBM R50e
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 14:13
Нужна помощ зала. IBM R50e с запароленным биосом. 24RF8 благополучно прочитана, по нужному адресу находится следующее "22М=" только без кавычек. На попытку ввести "=" комп реагирует весёлым писком один раз и в биос всё равно не пускает. Первий раз вижу такой глюк. Как победить? Где это рано?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 17:58
а расшифровать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 18:15
22М= Это уже в расшифрованом виде
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 18:19
поищите в нете прогу типа IBMPass 2.1 и ей дамп присуньте, она переведет в нужный вид
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 18:23
Именно этой прогой я и пользуюсь последние 2 года. Но первий раз сталкиваюсь с невозможностью ввести символ с клавиатуры. знак = не принимает биос.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 00:33
Слабо верится в такой пароль. Если его нельзя ввести сейчас, как его ввели тогда? Да и никакой глупый юзер не придумает такой пароль. Они все больше "777" или "qwerty". А умный не будет вего 4 символа использовать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 07:28
не скажу конкретно про этот ноут, но некоторые производители выпускают тулзы для винды, которые позволяют забивать пароль на биос, а в них как раз нет ограничения на вводимые символы и как результат - невозможность ввести пароль после перезагрузки.
как вариант решения - ищите дамп с такого же бука без пароля, перешивайте и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 10:35
Проблемма в лоб не решается. Пришлось прибегнуть к услугам донора. Тема осталась открытой, хоть бук и ушел к довольному клиенту.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 10:41
Похоже что TCPA lock
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 13:44
А это каким образом? Можно по подробнее, плз?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 21:29
у меня была похожая ситуация с леново R61 переписал область пароля на тот что легко ввести, например по 338 адресу 02 остальные 00 и вводите пароль 1,
