Текущее время: 25 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: HP pavilion ze4600
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 14:52
у друга появилась проблема, сын полазил по буку, и поставил пасс на загрузку, теперь не зайти ни в биос, ни загрузить бук
System Hash Code [ 12166]
если можете помогите пассом, заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion ze4600
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 15:56
password: tartyr
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 17:54
PhoenixBios 4.0 Realease 6.0
Build Time 12/11/03 11:02:01
HP NoteBook PC BIOS Version KAM1.54
Bios Version KT3T T3C31 T3A
CPU = mobile AMD Athlon(tm) XP processor 2500+
при трех вводах пароля ноут выключаеться,
при запросе на пароль нажимаещь F12 выдает сообщение
пасс tartyr неподходит (
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 21:28
а если сперва нажать F2, а затем F12?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 12:20
[quote="pwd_"]а если сперва нажать F2, а затем F12?
при нажатии F2 бук входит в биос, в нем пасс неподходит
при вводе 3 паролей выключаеться
при нажатии F2 а после F12 выводит Хеш, если после хеша вводить пасс то он не подходит, и опять же выключаеться при 3 попытках
при простой загрузке после поста доходит до ввода пасса на загрузку
при вводе трех паролей выключаеться
при нажатии F12 только издает один короткий писк
при загрузке с сетевой, она при загрузке висит на F12 тоже запрашивает пасс
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 15:19
password: harook
я прошлый пароль сгенерил для асера, конечно не подойдет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 14:14
Спасибо большое спасс пароль
