Текущее время: 25 май 2026 12:47
 Заголовок сообщения: ASUS F3Tc - пароль на BIOS
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 02:26
ASUS F3Tc стоит пароль на вход в BIOS, скидывание батарейки не помогло.
Как можно убрать пароль?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 01:19
пишет "Enter CURRENT Password", перебрал всевозможные пароли которые смог найти в интернете, ни один не подошёл.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 10:39
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=19367
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 16:43
дату не выводит.
посмотреть на другом буке нет возможности...
биос запоролелся после того как бук полежал без аккума около месятца.
войти в boot menu можно через Esc. винда грузиться.
может есть метод из под ОС скинуть пароль?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 19:55
софт - uniflash.
команда в меню софта - clear cmos.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 02:53
все ломалки перепробывал, не помогает.
через еверест посмотрел
дата системного bios 03/30/07
дата вилео адаптера 08/03/06
версия ami f3tas.221 2.6.5.0
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Tc - пароль на BIOS
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 13:44
Хотелось бы узнать как решил проблему, у меня такая же хрень.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:08
. писал(а):
3. В F3T мало того, что дата на экран не выводится, НО она и в самом БИОС-е открыто не лежит.. и загрузиться с СЦ или Флэшки он не даёт... пришлось в таком случае брать Рабочий бук, скидывает CMOS, запоминать Дату и перешивать запароленый бук версией Биос с рабочего
У меня еще веселее( Бук сломаный валялси 1,5 года. Ессно хозяин не помнит пароль на винду, а биос запаролен. Бук бесполезен как дырявый носок. "решил" проблему переустановкой винды на другом буке-подкинув винт. Возможности копать такой же бук для извлечения даты нет(
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 13:03
Берём с оф сайта прошивку биоса, снимаем микросхему биоса с платы ставим в программатор шьем и пароль снимается на своём я так сделал работает.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 10:11
заходищь с помощью "f1" в окно проса пороля. делаешь три попытки ввода потом выдается сообщение -че татам ф1. следущий шаг нажимаешь ESC. и вот он :sh_ok: ! заветное окошко
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 12:42
Cитуация такая, есть два ноута F3L с запороленным биос. Сервисный пароль скинули , благодаря evserv . Но в двух случаях ноутбуки не выходят на загрузку с винта или сдром. , идет постоянный ребут. Только можно теперь зайти в биос, перепрошивка не дает никаких изменений. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 21:27
Никто разве не сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 02:58
Uniflash версии 1.4
Дос флешка, и нужно сбросить CMOS.
Именно сбросить,а не переткнуть батарейку
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 14:31
Чтобы ещё раз не создавать тему,та же история,пароль на биосе никак не сбрасывается,выпаял микросхему,прошил на программаторе с официального сайта,впаял и очень удивился пароль не сбросился,не могу понять,как такое может быть,где он храниться может,уже 2 раза шил....может надо чистый дамп или есть какие то нюансы?кто сталкивался?????
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], viktor663, Yandex [Bot]
