Текущее время: 25 май 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Hp elitebook 8460p
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 22:33
Всем привет ..
Проблема заключается в следующем , был ноутбук с паролем 8460p на биосе , прошил прошивкой пароль снёс , но всё бы хорошо , бук начал писать сообщение при старте Me it is recavery state , дальше грузится все ок , но при этом не работает Finge print , видится как устройство но не один софт не видит .. что делать не понимаю .. образа родного востановления нет ..Помогите товарищи .. буду признателен..
Уже три ночи не сплю..
 Заголовок сообщения: Re: Hp elitebook 8460p
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 02:30
Может быть так :
..."ME is in recovery state" message after BIOS update....
You can try resetting the CMOS by removing the RTC battery. Wait approximately five minutes. Plug it back in. When the BIOS logo appears press CTL+P. You should now be looking at the MEBx menu. Set the Default values. Click OK. reboot.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 15:11
именно так "ME is in recovery state
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 15:26
Интересно как решил проблему, такая же ерунда. Чистый МЕ не нашел под QM67
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 02:49
Да ладно.. http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15739
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 19:43
Получилось собрать с чистым МЕ
HP EliteBook 8460p_clear_ME.part1.rar [1.39 МБ]
HP EliteBook 8460p_clear_ME.part2.rar [1.39 МБ]
HP EliteBook 8460p_clear_ME.part3.rar [1.39 МБ]
HP EliteBook 8460p_clear_ME.part4.rar [515.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 17:28
работает
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
