Текущее время: 25 май 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Подцепил пароль
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 22:13
В какой-то момент обнаружил, что тестовая тошка на 80Гб в ноутах перестала видеться для установки О.С. В ИБМах при первом старте спрашивает пароль. Жмаешь enter и всё работает. Но только в ИБМах/Lenovах. Подозреваю, что побывала в "парольной "машине. Какможно вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: Подцепил пароль
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 04:20
[offtopic]Если вкратце - PC3k/HRT.
Если подробно - это винчестер. Тошиба. Соответственно, совсем халявного способа нет. В остальном - нужно знать команды АТА, форматы данных и спец. служебные команды. Увы, сказать их не могу. Но ремонтники НЖМД знают. Но см. пред. пункт.
Если есть охота заморочиться - пароль можно попытаться а) подобрать (3 попытки, после чего нужен резет). Я бы начал с вариантов вроде 32 нуля (именно код с символом 0, а не цифра "0") б) засниффать (подключить штуку для мониторинга ИДЕ и посмотреть пароль в снятом протоколе обмена, он там в открытом виде) в) если мастер пароль не изменен, то SECURITY ERASE + MASTER PWD.
В любом случае, требуются знания минимум на уровне "умею полноценно пользоваться программой Victoria или MHDD"[/offtopic]
Ку, пацаки!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Yandex [Bot]
