Текущее время: 25 май 2026 16:24
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 15:00
Чем можно снять пароль на HDD Seagate st9250315as?
HDD 2.5" Sata 250 Gb Seagate
Мастер-пасс: Seagate+25пробелов не помогает
Сохранность данных не критична
Серийник харда:5VC2ANWX
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 16:00
1. У сигейтов с "новой" архитектуой поколения F3 мастер-пароль
"SeaGate+25пробеллов"
2. Если винт стоял в буке он (мастерпасс) был изменён ноутом
Снять можно с помощью самописной утилиты или коммерческим софтом, например PC3000UDMA http://www.acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php
Скажите с какого Вы города, возможно присоветую мастера.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 16:09
в моем случае хард стоял в буке, вариант с мастер-кодом SeaGate+25пробеллов не сработал.
Коммерческий вариант той софтины едва ли подходит при стоимости хард.
А вот про самописную утилиту хотелось бы услышать поподробнее
Либо куплю мастер-пасс.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 19:14
just impossible. У каждого бука свои заморочки с тем, какой мастер-пароль устанавливается на винчестер. А тем более угадать что произошло без знания модели бука невозможно
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 19:28
Asus K40AB
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 20:40
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=19367
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 21:27
А что тут непонятно? :lol:
Находите аналогичный не запароленный накопитель (кролик)
Ставите на него известный пароль
Разбираетесь с тем как будете читать служебные треки (ATA или TMOS)
Находите команды чтения
Пишите утилиту для чтения и переведения в бинарный вид
Считываете с кролика служебные треки и находите там известный пароль, запоминаете место где он был
Считываете с пациента место с паролем, смотрите его
Снимаете с известным паролем
Либо обращаетесь к тому у кого такая утилита уже есть :!:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 23:05
Ежели у кого есть такая утилитка, то готов ее приобрести за $
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 23:39
Думаю за реальные деньги алгоритм Вы не будете преобретать :idea:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 00:52
на текущий момент, при условии, что цена колеблется около 30 000 р. едва ли.
Просто в данном случае клиенту не принципиальны данные, а значит и цена ремонта в данном случае должна быть адекватной стоимости харда.
Но в целом, софт интересен, как и его цена
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010 02:17
забудьте.
Для штучного ремонта - утилита будет слишком дорога.
Проще отнести мастеру.
