Текущее время: 25 май 2026 18:57
 Заголовок сообщения: HELP BIOS НР nx9420
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 21:34
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 1:18 pm Заголовок сообщения: HELP!!!
Есть ноут НР nx9420
Pешил откатится на более ранний BIOS , в результате BIOS при загрузке выдает The following configuration change was requested to this computer`s Trusted Platform Module (TPM) : Allow a user to take ownership of the TPM
и внизу синее окно в нем F1 Boot , нажимаю F1 появляется Power-on Password . Дает 3 попытки,
Что делать?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 20:44
Для начала ввести 3 неправильных, что при этом происходит?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 21:39
После 3 неправильных -звездочка
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 00:39
Таких у самого стопка, разбирать и шить BIOS невыгодно (долго)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 21:21
Сними акум ,под клавой смос батарейку долой ,20 мин подожди подключи адаптер -старт во время старта f11 или10 точно не помню.Выходишь в биос и обнуляешь пароль .У меня это сработало.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 21:23
п.с.потом батарейку вставить.и акум.отпишись если сработает
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 21:49
Работает, но по затратам времени Compaq 6720 вне конкуренции... :(
HP выдаёт пароль по номерам на нижней крышке. S/N & P/N.
Вопрос, как??
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 21:27
кеуген с неизвестным алгоритмом.когда то кодированные авто блаупункты с битых машин маленькая прога по серийнику вычисляла.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 11:00
Вопрос, как??
Насколько я знаю пароль по серийнику считается только для серии HP Mini и то он серийник пишется после 3 неверных паролей :idea:
У вас есть конкретные примеры на какую модель считался код...желательно пример серийник и пароль :wink:
Напишите серийник бука, я посчитаю вам пароль как для HP Mini, а вы проверите :idea:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 20:28
модель нр 6710б s/n CNU7383T7Y попробуйте отпишусь в любом случае.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 20:29
Извините за долгое молчание, закрутился так, что было не до серийников.. :oops:
По порядку:
1. у себя проблему с паролями решил, посадив сына крутить ноуты, получается за 40 минут.. сойдёт
2. по теме паролей по серийнику - ссылку сейчас не найду, но где-то на hp.com находил формуляр, который надо заполнить так: S/N, P/N и подтверждение собственности, т. е. чек, отправить по факсу и тебе в течение суток дают мастер-пароль. Было это с месяц назад...
3. Могу для общего развития проверить пароли, просчитанные для HP Mini , по-моему HP не сильно заморачивается с алгоритмами
Для примера
S/N 1: CNU74901TN
S/N 2: CNU8010398
P/N одинаковый, GR663ET#AK8
Если надо для статистики (а в этом я очень не уверен), могу насыпать больше серийников..
