Текущее время: 25 май 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Пароль на HP omnibook xe 4500 !??!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 16:51
Здравствуйте!
Добрые люди,подскажите пожалуйста что делать?
1. При загрузке выдаёт ввод паспорта
2. Если устанавливаю Виндовс,пишет нет доступа к этому диску,хотя жд виден,но не выделен нужным цветом.
3. В окошко Enter Password ввожу F12,выдаёт номер [ 13250],затем ввожу его....в итоге пишет Invalid Password
Может кто сталкивался с похожей проблемой,подскажите,буду весьма благодарен!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 17:44
в этой серии надо использовать кейгенератор паролей по производителю мама-биос
либо тупо перешивать еепром
пароль в этой серии в еепроме , который стоит рядом с ПИКом
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 17:49
Алексей,спасибо за то что откликнулись!
....если можно,то объясните поподробней)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 20:15
выпаивать еепром
вычислять строку с паролем
вычищать
впаивать
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 20:17
Вобщем понятно....не дано мне этого к сожалению.Надо в ремонт видимо отдавать(
