Текущее время: 25 май 2026 20:42
 Заголовок сообщения: HP Probook 6540b BIOS password
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 13:50
Добрый день,
имеется ноубук HP Probook 6540b с паролем на BIOS. Дело в том что все запускается нормально, но Windows не видит сетевой адаптер (его даже в диспетчер устройств не видно). Вот я и решил что он отключен из BIOS. Пробовал всякие способы типо Clear CMOS, всякие программы, даже снял батарейку с материнке на 2 сутки (читал где-то что может помочь). Ничего не помогает. Код ошибки не дает. После Clear CMOS пишет "The CMOS checksum is invalid.The CMOS will be reset to the defaul configuration and will be rebooted. Please check your BIOS setup options to see if they change. CMOS Reset (502). ENTER - Reboot the system".
После перезагрузки опять просит пароль.
Что еще можно сделать?
Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6540b BIOS password
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 15:21
Пароль можно снять заведомо рабочим биосом слитым программатором с токой же модели или правкой вашего тоже слитого прогером :)
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 15:47
спасибо за ответ.
А теперь тупой вопрос, таким програматором можно залить новый BIOS? http://monitor.net.ru/forum/files/ejtag_spi_148.jpg
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 20:41
Можно...если он поддерживает ту что стоит в вашем буке!
Для начала сохраните старую прошивку обязательно. Если не сложно киньте ее на емейл мне: evserv@yandex.ru
Посмотрю!!!
