Текущее время: 25 май 2026 13:16
 Заголовок сообщения: BIOS Password Toshiba Satellite 5205-S705
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 09:27
Прошу помощи, уважаемые мастера. В авторизованном сервис-центре "FinTel", единственном в Алматы, Казахстан ничего не смогли сделать. "Ваш бук очень старый, у нас нет оборудования для его анлока." Они же, по их словам, пробовали паять какие-то перемычки - не получилось. Менеджер из Москвы им не помог. Другие сервисы не берутся за Тошибу. Перелопатив Инет и Ваш форум, понял, что поможет USB-ключ и , возможно, перешивка EEPROM в каком-либо контроллере или BIOS. На мамке нет джамперов сброса и чего-либо похожего на С88 и т.п., как на А-серии. Питание EEPROM отстегивал - не помогло. Response code - на последовательное нажатие "ctrl", "tab", "ctrl", "enter" не реагирует, но при предварительно нажатых одновременно клавишах "ctrl", "tab", "enter" и нажатии "on" на торцевом дисплее появляется надпись Update EC, при этом монитор черный, т.е. не активируется. После трех неправильных вводов пароля бук просто выключается. Моя квалификация позволяет снять, перекатать любую микруху на мамке, специалист в смежной области, но нет соответствующего программатора. Думаю, при Вашей помощи в соответствующей инструкции, найду сервис-центр, обладающий девайсом, дабы перешить или затереть что-то и где-то. Собственно вопрос, что и где? Вопрос восстановления бука для меня принципиальный, бук мой собственный, т.е. операция разовая. Но если у Вас принято платить за информацию, что ж я созрел и для этого, желательно WEB-money. Заранее благодарен откликнувшимся.
