Текущее время: 25 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Помогите со снятием пароля на HP 530
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 13:15
Пароль забыт, после ввода неправильных паролей появляется * а дальше только рестарт. Программа pwgen-5dec.exe и BIOS_PW.EXE не работают. После нажатия * программа-генератор закрывается. Извлечение батарейки не помогло. Что можно предпринять дальше?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 16:07
нести в сервис, для снятия пароля на программаторе.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 07:50
Спасибо за ответ. Думалось, что можно будет что-нибудь попроще :-): А сервис у нас далеко, не так просто добраться. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 10:19
по другому никак, производитель вообще рекомендует замену материнской платы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 19:18
Подниму тему, так-как принесли точно такой ноутбук: HP 530
s\n CND8231JVV
p\n FH544AA#ACB
При включении горит ключик.
Вопрос:
1. Где хранится пароль BIOS? Нашел только одну микросхему: U21 25L8005. Это она?
2. Если перепрошить BIOS на программаторе, пароль будет сброшен?
3. Если второй вопрос - "Да", то подскажите, где скачать BIOS для этой модели.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 19:51
Lagrosда. биос лежит на сайте производителя.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 13:42
Выпаял BIOS, прошил скаченным с офф.сайта.
Теперь при включении после логотипа HP выскакивает приглашение нажать одну из трех клавиш:
Ф1 - сохранить изменения
Ф2 - игнорировать
Ф10 - войти в Setup
Но на клавиатуре ни одна из клавиш не работает...
Пробовал подключить USB клавиатуру - результат тот-же.
Подскажите, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 16:44
Не тот биос видимо. Или при пайке микросхемы паяльником где-то соплю посадили, типа припой капнул.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 18:00
Старый BIOS я сохранил.
файлы сравнил.
Отличия только в начале по адрес 000А60 , а дальше все один в один.
Верхняя облаcть и должна меняться при настройке BIOSa
На счет пайки - проверил.
Да и не начал-бы ноутбук загружаться... Типа, логотип...
Пробовал и батарейку вынамать, и без АКБ включать...
А в прошивке можно найти область где был установлен пароль? Может можно его вычислить... Хотя не факт, что залив назад старую прошивку, ноутбук запросит пароль... Может появятся те-же Ф1, Ф2, Ф10.
Если мыслей других нет, то попробую назад старую прошивку залить...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 19:38
Продолжение...
Прошил старую прошивку. Включил. На экране ключик. Ни на накие клавиши не реагирует. Только на Left Ctrl - пищит. Если при включении нажать и удерживать любую клавишу, то потом начинает пищать, типа "залипшая"
Опять перепрошил BIOS, но уже вместо F07 залил F06.
Включаю - опять приглашение нажать Ф1, Ф2 или Ф10. Но клавиатура не реагирует. Только при нажатии Left Ctrl пищит. Такое чувство: или она заблокирована или нужно нажимать эти клавиши в определенный момент...
Может кто-нибудь что-нибудь подсказать?
Кстати, пришел ноутбук ужЕ в таком состоянии, т.е. на клавиатуре ничего нельзя было набрать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 12:43
ну.. так с этого надо было и начинать, что хозяин знал пароль но он не вводится....
клава заходит на мульт... может в нем проблема?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:48
Почему? Есть большая вероятность что залив неправильный биос получаем не полного дохлика как чаще всего происходит а полудохлика, в котором что-то не работает, в данном случае клава. А второй вариант что капнул припой на материнку, что-то коротит и от этого не работает клава - тоже имеет право на существование. Можно и третью версию выдвинуть, что клавиатурная однокристалка не работает, или куда там в этой модели клава подключена. Тоже ведь могла и прошивка запортиться, и просто помереть. Вариант "забыли клаву подключить" или "недовоткнули шлейф" надеюсь проверены?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 01:10
Клиент знал пароль... Но дети перед этим поиграли с паролем и ноутбук перестал реагировать на его ввод... Клиент вытащил батарейку. Но чтобы ее вытащить, нужно разобрать ноутбук... Может он где-то что-то коротнул..
Почему?
Биос заливали три раза: F07, родной "заблокированный", F06. Результат один и тот-же. Клавиатура не реагирует. Подключал ЮСБ (как с подключенной основной, так и с отключенной) результат один и тот-же...
Я думаю, что перепаивая и проверяя три раза БИОС вариант с "соплей" исключен. Тем более, что все проверялось под микроскопом...
Кроме того, как я писал: Если сначала нажать любую клавишу, а потом включить ноутбук, то он начинает пищать, типа "залипла" клавиша...
Обидно, но клиент хочет отправить ноутбук на запчасти...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 18:13
Пропаять разъём клавиатуры, мелочёвку до контроллера клавиатуры и сам контроллер Вы, конечно же, уже пробовали?
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 18:16
Lagros писал(а):
дети.................................Клиент вытащил батарейку. Но чтобы ее вытащить, нужно разобрать ноутбук..............................Я думаю, что перепаивая и проверяя три раза БИОС вариант с "соплей" исключен. Тем более, что все проверялось под микроскопом...
Исключать нельзя, ибо клиент при разборке бука мог сделать всё что угодно. А до него могли дети сделать всё что угодно. Кстати, без АКБ, без подключеных тачпада и клавиатуры с внешней клавиатурой USB как себя ведёт?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 12:16
Красников Алексей писал(а):
Вообще молчит. Ни на что не реагирует...
Во вложении картинка с экрана.
DSCN0893.JPG [ 132.51 КБ | Просмотров: 5655 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 12:57
Опять снял и повертел плату со всех сторон на предмет сколов и непропаев. Окресности осмотрел под микроскопом... Результат отрицательный...
А что за 8-и ногая микросхема стоит возле чипсета 82801 - ATMLH810?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 19:08
Рабочий дамп
клава от usb работает.
hp 530 .bin [1 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
