Текущее время: 25 май 2026 18:09
 Заголовок сообщения: msi100u
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 19:00
как удалить пароль биоса на нетбуке mci 100 два года назат поставил а тут решил залесть, а пороль не помню.отключение батарейки и замыкание контактов не помогло кмос перемычки не нашел
 Заголовок сообщения: Re: msi100u
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 19:04
viewtopic.php?t=19206
на асусах пашет
возможно и тебе поможет
http://download.chip.eu/ru/
нашел прогу тут
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 19:26
проблема втом что с флэшки не загрузится не поменяв настроек загрузки в биосе. а туда не попасть
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 19:37
обычно есть кнопка F12 boot memu
а проще записать на болванку прогу, естественно сделав ее загрузочной
вытащить жесткий диск
и ноут автоматически перебрав все загрузочные варианты загрузится с диска
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 20:02
меню загрузки у меня F11 после чего он спрашивает пороль .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 10:15
это не пароль биоса тогда
могу только высказать предположения прошить биос на программаторе, но это предположение.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 09:20
Доброго времени суток!
У меня та же проблема с u90. Так-же просит пароль при нажатии del, F11 или просто ожидания, я так-же как и rav888 считаю что это пароль на биос поскольку тоже самое наблюдается при отключенном hdd, а как я понимаю пароль там поставить больше негде.
Помогите плз если кто нашёл решение, очень надо.
