Текущее время: 25 май 2026 14:03
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:48
ситуация такая принесли бук тошибу для замены винта на более ёмкий , на буке стоял пароль на биос , винт благополучно поменяли , ноут отдал , а мне подарили старый винт , а он блин оказался запороленный , как с него снять пароль, знаю пароль на биос 1732 , но я так понял что в этом виде он не записывается в hdd
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 15:16
Ноуты шифруют мастер и юзер пароли, либо на ноуте на котором был поставлен либо...
viewtopic.php?f=52&t=32950
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 15:47
да проще выкинуть эту восьмидестку ))) , тот ноут уже не реально получить обратно , а если на похожей тошибе в биосе поставить этот пароль и воткнуть потом туда винт, прокатить может ??
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 15:57
Нет, обратитесь к мастеру, в Москве их много, или продйте на запчасти
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 16:27
мастеру денег надо платить , винт халявный , стоит он 1000 рублей новый , и пока доедешь до мастера в москве больше нервов потратишь , мастер не вариант , с продажей тоже заморачиваться не охота да и сколько 100 рублей за него просить , кароче осталось три варианта поэкспериментировать с другим ноутом, разобрать на магнитики :cool_cool:, еще есть pc3000 ломаная с переходниками ide/sata(равносильно разобрать на магнитики :-) ) посмотреть что она умеет хотя она наверно с этим винтов вряд ли чет сделает
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:28
http://www.hardw.net/forum/
И поиск в помощь. Если РС3К имеется то найдеш там на форуме что и куда, если конечно есть желание. Можеш там поспрашивать, полностью не расскажут но в нужном направлении пинок получиш :) А если грамотные вопросы будеш задавать по ходу, то быстрее тебя допинают до решения. И запомни, вопросы из серии "лиш бы спросить" там не приветствуются.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 16:15
я снял пароль с диска с помощью другого бука тошиба , просто поставил пароль на биос пароль , поставил свой диск , и потом снял в биосе пароль , а на счет рс3к , там нету утилки для этого харада ,у меня досовская версия. но зато я побаловался со старым винтом IBM серии aver и там нашел тот самый модуль секи где зашифрован пароль.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 20:21
О, пинок в нужном направлении сработал :)
