Текущее время: 12 май 2026 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 15:38
клиент принес новый cf-52 уже на проце i5, требуется снять пароль с биоса, все остальное работает,
так как ноут такой мне еще не попадался, а разобрать его непростая задача, и требует времени,
хочется узнать насколько сложно снять пароль,в чем он-- епром, флеш, спецконтролер или какие другие заморочки,
в любом раскладе я его разберу и посмотрю что там внутри, просто сейчас завал с работой и поэтому задал вопрос не разбирая ноут, хотя может не так страшен зверь как я его себе нарисовал ...))))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:19
похоже что с panasonic мало кто имел дело, bios я считал, правда пока неуверен что пароль внем, chip 25q64bvs, на всякий случай выкладываю файл, если у кого есть бинарные биосы панасоников то буду благодарен, хочу вних поковыряться.
https://docs.google.com/leaf?id=0B8AIAH ... y=CKSPtswE
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 17:25
уточню, модель CF-52mk3
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 18:42
тема по прежнему акткуальна, ищу бинарники от похожих моделей Panasonic
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 20:53
А если ввести 3 неверных пароля что пишет?
Вытаскивалась ли кмос батарейка?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 13:13
после трех раз выключается и все по новой, давал вводить неоднократно после включения по новой,биос прочитал, до доставания батарейки и после того как батарейку достал, как достал батарейку стал просить пароль на весь ноут, прошил биос назад, все равно просит пароль на весь ноут, веника в ноуте нет, и клиент не дает его, поэтому незнаю как поведет себя ноут с родным веником
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 00:00
Доброго времени суток.
Проблема с CF-52 не решена? Если нет то могу сказать что пароль хранится
в мультике F2117BG20V. Он находится под слотом PCMCIA. Сейчас пытаюсь придумать способ его извлечения оттуда.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:59
нет не решена, было давно, ноут был отдан клиенту
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 17:33
Temik писал(а):
ароль хранится в мультике F2117BG20V. .
А :nez-nayu: мне кажется, что пароль хранится в микросхеме биоса...
если не прав, то так скажите...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 21:10
Привет Алексей.
Точно не в биосе... Evserv со мной согласен. Это как если помнишь когда мы ломали старые IBM. Я тогда докопался до 93с46 где он и был. В этом случае
примерно такая-же ситуация. Бивис пробовал подменять с рабочей машины
не помогло...
Артем.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 21:37
я тоже менял биос с рабочей машины, не помогло, но версий этих ноутов несколько, может различаются материнками и принципом хранения пароля.
у меня не было много времени и одновременно не было двух одинаковых ноутов.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 23:16
Да версий этих машин я виде 4шт. Отличия в процах. Но что удивительно так это то что архитектура и клавиатурник везде одинаковый. Следовательно можно предположить что система хранения пароля то-же одинаковая... Сегодня скачал с сайта renesas прогу для внутрисхемного программирования так что после праздников эксперимент продолжу.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 08:54
Все что делает биос это хеширует введеный пароль, еще немного его преобразует и отправляет его дальше :du_ma_et:
Какая-никакая но защита от мастера с программатором :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 17:31
У меня такой же лаптоп и такая же проблема. Узнали пароль, нашли решение?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 18:45
В этой модели компьютеров имеется TPM чип (шифрование и защита данных), при включении этой функции в биос необходимо устанавливать пароль на сам биос, без пароля эта защита не работает. В самом биосе есть функция сброса TPM, удаляются все данные с этого чипа. Вопрос: если сбросить этот самый TPM, сбросится ли сам пароль биос?
У меня такие предположения что именно в неё в этом чипе TPM и хранится сам пароль биос, и возможно он работает своего рода как часть ключа шифрования. Просьба кто больше знаком с этой системой TPM поделиться информацией.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 17:06
Понимаю что время ушло .. Но может кому будет полезно .
Судя по дампу - пароль состоит из 20 символов .. Его снять можно - но есть ньюанс ...
Похоже что на то биос выпускался УЖЕ с паролем .. Т.Е. дефолтные параметры его содержат ..
Надо проверять - у меня были подобные 19-шки.. и 30-ки - возможно спецзаказ фирм ( Приходилось или биос редактировать - или не сбрасывать на дефолт в биосе .. )
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 15:53
Требуется спец, который займется вопросом паролей на панасониках, материалом для исследований обеспечу, об оплате договоримся
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:28
...есть тут один нигер, который сможет...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 00:44
доброго времени суток. Узнали пароль, нашли решение? с другим биосом ноут стартует но постоянно крутит кулер на максимальніх оборотах.возможно биос не от етой модели . пароль в биосе. если при заливке другого в настройки биоса входит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 07:05
Выложите ваш старый дамп где пароль!
P.S. Подчистил рекламу внизу
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 03:37
Здравствуйте!
Кто поможет выудить пароль из дампа биоса
считал с 25px...... В сети находил - продают эти чипы с пометкой чистый от пароля.
Сделал вывод что можно попробовать подобрать, или обнулить и вшить назад.
Подскажите по какому адресу находится пароль, или может у кого завалялся дамп для сравнения (а еще лучше с паролем который известен)
Ноут CF-52 MK2, мой дамп
https://drive.google.com/file/d/1O8ctTG2UhPitdoVSS5u_b7KlJlAX1xXO/view?usp=sharing
фото чипа
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 17:44
Здравствуйте!
alleksejj, Вы решили проблему?
У меня такая же проблема, ноутбук Panasonic CS-52MLBBUQ3.
Можно ли извлечь пароль из дампа биоса?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 21:27
У alleksejj CF-52 mk2 - пароль полностью расшифровывается по дампу..
У ddragan CF-52 mk3 - пароль хеширован .. только очистка дампа слитого программатором.
Все решается. Не фри . В личку.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019 18:40
radugaif,
Ваш почтовый ящик переполнен, я не могу отправить вам сообщение.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019 18:46
Привет,
[anchor= goto=]У ddragan CF-52 mk3 - пароль хеширован .. только очистка дампа слитого программатором.[/anchor]
Можете ли вы решить проблему и сколько это стоит?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019 19:58
ответил в личку
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 08:02
Здравствуйте.
CF-52 mk3 сколько это стоит?
https://yadi.sk/d/S6HtDfXI6b2ahg
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 01:43
У вас сложная ситуация.. диллерский биос с паролем по умолчанию. Вероятнее всего стоят проги что привязаны к этому биосу и скорее всего апаролирован хард.
( желательно проверить )
Простое снятие пароля приведет к неработоспособности ноутбука из за запаролированного харда ..
Сброс параметров по умолчанию запаролирует новый установленных хард.
Я могу постараться вам помочь .. но нужно будет провести пару экспериментов.. в личку.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 13:22
Скорей всего будет так - удаляем пароль из биос и ставим потом новый хард без пароля, ну или ищем знакомого с РС3000 который уберет вам пароль с харда родного :-ok-:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021 15:52
Подскажите как сбросить пароль биос
